STM32评估板与迪文屏交互,没几行代码就实现一些简单功能,也没那么难!
今日头条
1100人已加入
STM32评估板与迪文屏做交互,也没那么难! 没几行C代码就可以实现一些简单的功能。跟大家分享下,详细视频和说明请参照http://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1626837&extra=
一、评估板使用说明
1、功能
NXP
注:可实现的功能:
a.通过屏上的图标来控制5LED灯的状态(LED灯的开和关来表示状态),上电5LED熄灭状态。
b. 通过评估板上的物理按键1,来控制亮屏和息屏,上电状态为亮屏状态。
c. 通过评估板上的物理按键2&3,来调节屏幕上的温度指数,上电初始值          25度,以1为步长递增递减,最小0,最大255
d. 通过评估板上的物理按键4,来控制音乐的播放和停止,上电音乐不播放。
e. 通过评估板上的物理按键5&6来调节音量的大小,上电音量值50,以10为步长递增递减,最小0,最大250
2、需使用的工具
a.硬件:正点原子Mini STM32开发板(MCUSTM32F103RCT6,串口TTL电平)+面包板手工焊接5LED6路按键扩展。
b. 软件:STM32CubeMX+KEIL MDK5
c.原理图:详见“硬件原理图”文件夹。
d.程序:工程文件在DGUS II工程文件夹中,下载DWIN_SET导入屏中即可。 STM32程序在“MCU_STM32F103RCT6程序”文件夹。
二、硬件及软件介绍
1、硬件原理图:详见“硬件原理图”文件夹
1)硬件接口定义:
NXP
2)硬件原理图:
                                              NXP
1STM32F103原理图
NXP
2LEDKEY原理图
2、软件程序
界面工程文件在“DGUS_II工程”文件夹中。STM32程序在“MCU_STM32F103RCT6程序”文件夹中。
1)界面工程
LED1图标:0X1000
LED1按键:0X1200
LED2图标:0X1001
LED2按键:0X1201
LED3图标:0X1002
LED3按键:0X1202
LED4图标:0X1003
LED4按键:0X1203
LED5图标:0X1004
LED5按键:0X1204
音量显示框地址:0X1210
温度显示框地址:0X1110
2MCU程序
1.main():硬件初始化,触摸屏初始化,按键扫描,接收触摸屏数据处理
int main(void)
uint8_t i;
HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  while (1)
         HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&usart1_data,1);
         if(UP_POWER_FLAG == 0)//上电初始化触摸屏
              UP_POWER_FLAG = 1;
              HMI_SEND_BUF[0] = TEMP;
              PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);
              delay_ms(100);
              HMI_SEND_BUF[0] = VOLUME;
              PLC_Data_Wr2HMI(0X1210,0,1);//ÒôÁ¿ÏÔʾ
              delay_ms(100);
              WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//ĬÈÏÒôÁ¿50
              delay_ms(100);
              for(i=0;i<5;i++)
                   HMI_SEND_BUF[i] = 0;
              for(i=0;i<20;i++)
                   usart1_rxBuf[i] = 0x00;
              HMI_HANDLEFLAG = 0;
         if(PLAY ==1)//监测是否播放完音乐
              READ_HMI(0x00a1,1);
              delay_ms(100);
              if(HMI_HANDLEFLAG)
                   if(usart1_rxBuf[8] == 0)
                       PLAY = 0;
                       for(i=0;i<50;i++)
                       usart1_counter = 0;
         SCAN_KEY(0);//按键扫描
         if(HMI_HANDLEFLAG)//接收触摸屏数据处理
              HMI_HANDLEFLAG = 0;
              CLOSE_OPEN_IO(0x01);
              CLOSE_OPEN_IO(0x02);
              CLOSE_OPEN_IO(0x03);
              CLOSE_OPEN_IO(0x04);
              CLOSE_OPEN_IO(0x05);
              for(i=0;i<50;i++)
              usart1_counter = 0;
2. PLC_Data_Wr2HMI ():数据写入触摸屏变量寄存器
void PLC_Data_Wr2HMI(uint16_t HMI_start_addr,uint16_t PLC_return_data_start_addr,uint8_t len)
     uint8_t i;
     usart1_txBuf[0]=0x5a;
     usart1_txBuf[1]=0xa5;
     usart1_txBuf[2]=len*2+3;
     usart1_txBuf[3]=0x82;
     usart1_txBuf[4]=((uint8_t)(HMI_start_addr>>8))&0XFF;
     usart1_txBuf[5]=(uint8_t)(HMI_start_addr&0XFF);
     for(i=0;i
         usart1_txBuf[i*2+6]=((HMI_SEND_BUF[i+PLC_return_data_start_addr] >>8)&0xff);
         usart1_txBuf[i*2+7]=(HMI_SEND_BUF[i+PLC_return_data_start_addr] &0xff);
     HAL_UART_Transmit(&huart1, usart1_txBuf, len*2+6, 10);//串口发送
3. WRITE_HMI ():数据写入触摸屏寄存器
void WRITE_HMI(uint16_t addr,uint8_t data1,uint8_t data2,uint8_t data3,uint8_t data4,uint8_t len)
         usart1_txBuf[4]=(uint8_t)((addr>>8)&0xff);
         usart1_txBuf[5]=(uint8_t)(addr&0xff);
         usart1_txBuf[6]=data1;
         usart1_txBuf[7]=data2;
         usart1_txBuf[8]=data3;
         usart1_txBuf[9]=data4;
         HAL_UART_Transmit(&huart1, usart1_txBuf, len*2+6 , 20);
4. READ_HMI ():读触摸屏寄存器数据
void READ_HMI(uint16_t addr,uint8_t num)
         usart1_txBuf[2]=0x04;
         usart1_txBuf[3]=0x83;
         usart1_txBuf[6]=num;
         HAL_UART_Transmit(&huart1, usart1_txBuf, 7 , 20);
5). CLOSE_OPEN_IO ():开关LED
void CLOSE_OPEN_IO(uint8_t hmi_key_value)
     uint8_t i;
     if(usart1_rxBuf[7] == 0x00&&usart1_rxBuf[8] == hmi_key_value)//LED1
         if(LED_FLAG[hmi_key_value-1] == 0)
           if(hmi_key_value == 0x01)
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);//开LED1
              if(hmi_key_value == 0x02)
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); //开LED2
              if(hmi_key_value == 0x03)
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); //开LED3
              if(hmi_key_value == 0x04)
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); //开LED4
              if(hmi_key_value == 0x05)
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); //开LED5
              LED_FLAG[hmi_key_value-1] = 1;
         else if(LED_FLAG[hmi_key_value-1] == 1)
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);//关LED1
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); //关LED2
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); //关LED3
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); //关LED4
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); //关LED5
              LED_FLAG[hmi_key_value-1] = 0;
         for(i=0;i<9;i++)
              usart1_rxBuf[i] = 0xff;
         for(i=0;i<5;i++)
              HMI_SEND_BUF[i] = LED_FLAG[i];
         PLC_Data_Wr2HMI(0X1000,0,5);//发送LED状态到触摸屏,改变LED显示图标;
         delay_ms(50);
6). CLOSE_OPEN_IO ():开关LED
void SCAN_KEY(uint8_t io_key_value)
     uint8_t i;
         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_10)==GPIO_PIN_RESET)//KEY1按下
              delay_ms(150);//去抖
                   if(HMI_FLAG[0] == 0)
                       WRITE_HMI(0X82,0x00,0x00,0,0,1);//熄灭屏幕
                       HMI_FLAG[0] = 1;
                   }else if(HMI_FLAG[0] == 1)
                       WRITE_HMI(0X82,0X64,0x00,0,0,1);//点亮屏幕
                       HMI_FLAG[0] = 0;
              for(i=0;i<50;i++)
              usart1_counter = 0;
         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_11)==GPIO_PIN_RESET)//KEY2按下
              delay_ms(150);//去抖
                   TEMP += 1;
                   PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);//温度+
              for(i=0;i<50;i++)
              usart1_counter = 0;
         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_12)==GPIO_PIN_RESET)//KEY3按下
              delay_ms(150);//去抖
                   TEMP -= 1;
                   PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);//温度-
              for(i=0;i<50;i++)
              usart1_counter = 0;
         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_13)==GPIO_PIN_RESET)//KEY4按下
              delay_ms(150);//去抖
                   if(PLAY == 0)
                       WRITE_HMI(0X00A0,0X00,0x0E,0,0,1);
                       PLAY =1;//播放
                   }else if(PLAY == 1)
                       WRITE_HMI(0X00A0,0X00,0x00,0,0,1);
                       PLAY =0;//停止
              for(i=0;i<50;i++)
              usart1_counter = 0;
         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_14)==GPIO_PIN_RESET)//KEY5
              delay_ms(150);//去抖
                   if(VOLUME<250)
                       VOLUME += 10;
                       WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//音量+
                       delay_ms(50);
                       PLC_Data_Wr2HMI(0X1210,0,1);//写当前音量到触摸屏
                       delay_ms(50);
              for(i=0;i<50;i++)
              usart1_counter = 0;
         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_15)==GPIO_PIN_RESET)//KEY6按下
              delay_ms(150);//去抖
                   if(VOLUME >= 10)
                       VOLUME -= 10;
                       WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//音量-
                       delay_ms(50);
                       delay_ms(50);
              for(i=0;i<50;i++)
              usart1_counter = 0;
7). delay_ms ():延时函数,不精确慎用
void delay_ms(uint16_t nms)
     uint16_t i,j;
     for(i=0;i
         for(j=0;j<10000;j++)
8). USART1_IRQHandler ():数据接收中断
void USART1_IRQHandler(void)
  HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
     if(usart1_rxBuf[0] == 0x5a&&usart1_rxBuf[1] == 0xa5&&usart1_rxBuf[2])
         if(usart1_counter >= 3&&usart1_counter<(usart1_rxBuf[2]+3))
              usart1_rxBuf[usart1_counter] = usart1_data;
              usart1_counter++;
         if(usart1_counter >= 3&&usart1_counter>=(usart1_rxBuf[2]+3))
              HMI_HANDLEFLAG = 1;//接收完成标志
     if(usart1_counter < 3)
         usart1_counter++;
     if(HMI_HANDLEFLAG)
         usart1_counter = 0;
     HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&usart1_data,1);//开接收中断
