【新专利介绍】大口径表阀一体式水表
测量仪表
1473人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——大口径表阀一体式水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年8月3日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及水表装置领域,尤其涉及一种大口径表阀一体式水表。
发明背景
目前,居民用水表多数是水推动叶轮旋转来计量居民用水的累积量,即旋翼式水表。水表可分为容积式和旋翼式,容积式为等量测量,而旋翼式是根据水流的速度和叶轮的转速来实现间接测量。旋翼式水表可分为干式和湿式,旋翼式湿式水表连接在供水管道上,壳体与其上部的压盖形成容积体,流体入口和出口之间的连接部位为壳体,其上部为计数器,下部为叶轮盒,叶轮盒中有叶轮和底轴,叶轮盒上、下端均有很多孔,下面的为入水孔,上面的为出水孔。叶轮盒内的叶轮轴与计数器的转子轴相连,水通过入水孔进入叶轮盒内推动叶轮转动,使其带动齿轮转动即可显示水的累积量。而水通过进水孔进入叶轮盒后如果水流很小不能带动叶轮转动,所以流量大才能推动叶轮转动,即始动流量大;而始动流量大影响小流量误差稳定性,故而会造成自来水公司供水多而用户水表显示的数字小存在误差不稳定的情况,对供水公司存在不公平的现象。
申请人日前申请了一种高灵敏误差可调的水表,专利号:2013107550559,其公开了一种高灵敏误差可调的水表,包括水表壳体,所述水表壳体中安装有字轮盒,所述字轮和下方安装有叶轮盒,所述叶轮盒中安装有叶轮,所述叶轮盒上、下端分别开设的多个出水孔和进水孔,所述进水孔侧面设有挡板,所述挡板上部与螺杆连接,所述螺杆中部与固定在叶轮盒上的螺纹套配合,所述螺杆的顶端设有旋钮,所述螺杆和旋钮一直延伸到水表壳体外。在叶轮盒的进水口设置能够调节的挡板,可以控制水流进入到叶轮盒中的流量,从而可以对水表进行微调,缩小了水表的误差。此种结构的缺点是,该水表的进出水孔设置在叶轮盒的侧面,挡板在进水口上下移动,没有限位部件,仅仅靠螺杆支撑,由于进水口的水流往往非常大长时间使用就会将挡板与叶轮盒之间冲出缝隙,造成计量不准的情况。
发明内容
本发明的目的在于克服上述技术的不足,而提供一种大口径表阀一体式水表,调节板在长时间水流冲刷不会变形移动,提高计量的精确性。
本发明中叶轮盒的结构示意图
本发明为实现上述目的,采用以下技术方案:一种大口径表阀一体式水表,包括水表壳体,所述水表壳体中安装有字轮盒,所述字轮盒下方安装有叶轮盒,所述叶轮盒中安装有叶轮,其特征在于:所述叶轮盒插入到叶轮支架中,所述叶轮支架插入到隔膜开关中,所述叶轮盒的底部设有进水口,所述进水口设有调节机构,所述调节机构包括调节板、计量板以及固定板,所述叶轮盒的底部设有水流挡板,其中两块相邻的水流挡板之间设有支撑孔,与所述支撑孔相对应的叶轮盒上设有所述固定板,所述固定板上分别设有安装孔和固定孔,所述安装孔与所述,前部圆柱状与支撑孔转动配合,前部圆柱状与支撑孔转动配合支撑孔在同一轴线上;所述计量板一侧固定有调节轴,所述调节板置于相邻的水流挡板之间,所述调节轴依次穿过所述安装孔以及所述调节板,调节轴的前端插入到所述支撑孔中,所述计量板上设有调节槽,调节螺栓穿过所述调节槽与所述固定板上的固定孔连接,调节板连接计量板,计量板通过调节螺栓固定在固定板上;所述计量板上设有钥匙孔,所述计量板的前端设有指针,所述固定板上设有刻度线,所述指针与所述刻度线相对应,在钥匙孔插入扁状的钥匙。
相对于现有技术,本发明的叶轮盒从底部出水,并且用多块挡板分割水流,能够使水流更加均匀,在相邻的两个水流挡板之间设置调节板,调节板能够对水流进行细微调节,调节板连接计量板,计量板通过调节螺栓固定在固板上,需要调节时,松开调节螺栓,扳动计量板,计量板转动带动调节板转动,从而能够细微的调节水流,控制水表精度,调节完成后,再拧紧进过螺栓,调节板和计量板都被紧密固定,固定牢固,不会由于水流的冲刷而出现移位现象。通过在钥匙孔插入扁状的钥匙能够调节计量板转动的角度,便于操作。指针能够使工人记录调节的位置。
优选地,所述隔膜开关的环周设有条形板,所述调节轴的中部为扁平状,前部为圆柱状。中部扁平状能够与调节板紧密的固定,防止调节板在调节轴上转动,前部圆柱状能够与支撑孔转动配合。
本发明的有益效果是:本发明结构简单,相对于现有技术,本发明的叶轮盒从底部出水,并且用多块挡板分割水流,能够使水流更加均匀,在相邻的两个水流挡板之间设置调节板,调节板能够对水流进行细微调节,调节板连接计量板,计量板通过调节螺栓固定在固板上,需要调节时,松开调节螺栓,扳动计量板,计量板转动带动调节板转动,从而能够细微的调节水流,控制水表精度,调节完成后,再拧紧进过螺栓,调节板和计量板都被紧密固定,固定牢固,不会由于水流的冲刷而出现移位现象。
