74LS138和与非门设计三人表决器 74LS138设计详解
IC应用电路图
453人已加入
74LS138应当如何和与非门电路设计三人表决器呢?本文将为你详细介绍基于74LS138下的三人表决器设计过程。
74LS138
74LS138 为3 线-8线译码器,共有 54LS138和 74LS138 两种线路结构型式。54LS138为军用,74LS138为民用。
74LS138工作原理
①当一个选通端(E1)为高电平,另两个选通端((/E2))和(/E3))为低电平时,可将地址端(A0、A1、A2)的二进制编码在Y0至Y7对应的输出端以低电平译出。(即输出为Y0至Y7的非)比如:A2A1A0=110时,则Y6输出端输出低电平信号。
②利用 E1、E2和E3可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成 32 线译码器。
③若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。
④可用在8086的译码电路中,扩展内存。
74LS138和与非门设计三人表决器
设Sa,Sb,Sc为三裁判按键,按下=1通过,S为开始键,
真值表中绿色圈为通过组合,通过後LED亮。
与非门
与非门
74LS138和与非门设计三人表决器工作原理
首先得弄清楚全加器的原理,你这里说的应该是设计1位的全加器。
全加器有3个输入端:a,b,ci;有2个输出端:s,co.
与3-8译码器比较,3-8译码器有3个数据输入端:A,B,C;3个使能端;8个输出端,OUT(0-7)。
这里可以把3-8译码器的3个数据输入端当做全加器的3个输入端,即3-8译码器的输入A、B、C分别对应全加器的输入a,b,ci;将3-8译码器的3个使能端都置为有效电平,保持正常工作;这里关键的就是处理3-8译码的8个输出端与全加器的2个输出的关系。
现在写出全加器和3-8译码器的综合真值表:
(A/a,B/b,C/ci为全加器和译码器的输入,OUT为译码器的输出(0-7),s为加法器的和,co为加法器的进位输出)PS:假定译码器的输出为高电平有效。
A/a B/b C/ci OUT s co
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0
0 1 0 2 1 0
0 1 1 3 0 1
1 0 0 4 1 0
1 0 1 5 0 1
1 1 0 6 0 1
1 1 1 7 1 1
根据上面的真值表,可以设计出电路图:
将3-8译码器的输出OUT(1、2、4、7)作为一个4输入的或门的输入,或门的输出作为加法器的和;将3-8译码器的输出OUT(3、5、6、7)作为一个4输入的或门的输入,或门的输出作为加法器的进位输出。即完成了加法器的设计。
回过头来分析:
当加法器的输入分别为:a=1,b=0,ci=1时,对应3-8译码器的输入为A=1,B=0,C=1,这是译码器对应的输出为OUT(5)=1,其余的为0,根据上面设计的连接关系,s=0,co=1,满足全加器的功能,举其他的例子也一样,所以,设计全加器的设计正确。
结语
在三人表决器的设计中,如果数字系统简单,可以采用门电路;如果数字系统复杂,则可以采用译码器、数据选择器和加法器比较好。关于74LS138和与非门设计三人表决器的介绍就到这里了,希望本文能够帮到你。
