磁带技术在数字数据存储方面的发展
随着LTO-8磁带的推出以及最近的报告显示磁带存储容量将继续大幅增加,磁带是长期保留数据的一个强有力的选择。而很多人也表示将采用全面的存储方法,其中包括处理数据流入的其他形式的存储介质。
由于创建的新数据量在未来几年内将达到泽字节级别,那么这些庞大的数据将会存储在哪里?
磁带存储卷土重来?
LTO公司计划今年早些时候发布的年度磁带介质发货报告显示,2017年磁带介质的出货量为108,000PB,比2016年增长了12.9%。其总数与2008年相比增加了五倍。2008年出货量为20,000PB。
LTO-8磁带于2017年底推出,提供30TB压缩容量和12TB本机容量,比2015年推出的LTO-7磁带容量翻了一番。据供应商Spectra Logic公司表示,12TB的未压缩容量可以存储8,000部电影,2,880,000首歌曲或7,140,000张照片。
“我们希望LTO-8磁带能够再次增加容量。”HPE公司全球营销产品经理Laura Loredo说道,HPE公司是IBM公司和昆腾公司的LTO磁带项目技术提供商之一。
传统上,媒体、娱乐和科学行业一直是磁带的强大用户,可以长期保留。Loredo指出最近的用途已经获得了驱动力。视频监控越来越数字化,并需要保存更长时间的视频。医疗行业也是如此,因为其医疗记录会被数字化并保存很长一段时间。
昆腾公司产品和解决方案营销经理Kieran Maloney表示,以高产量创建数字内容的能力使其价格正变得越来低,而且随着图像和视频分辨率越来越高,这些容量也越来越大。因此,磁带成为保留数据的一种经济高效的方式。
磁带还带来安全优势。IBM公司LTO营销代表Carlos Sandoval Castro说,由于它自然地与网络隔离,因此磁带提供了真正的“气隙”以防止勒索软件的攻击。如果勒索软件在系统中,但无法攻击未连接的磁带,从而使磁带成为攻击成功时的灾难恢复途径。
“我们看到很多客户已经回归磁带存储。”Loredo说。LTO磁带路线图预计将进入第12代。
磁带前行之路还很长
Toigo Partners International公司管理合伙人兼数据管理研究所主席、分析师Jon Toigo说:“磁带领域还有很多进展,远远超过闪存或磁盘。”
Toigo表示,即使像微软Azure这样的公共云提供商也是磁带的主要消费者。这些云计算提供商可以使用大磁带存储容量进行数据备份。
然而,调研机构IDC预测,到2025年需要存储数十泽字节的数据,闪存和磁盘仍然很重要。
Toigo说,“企业将需要以上所有存储介质,磁带是存储大量数据的绝对必要条件。”
富士通公司营销副总裁兼磁带存储委员会成员Rich Gadomski说,这不一定是关于闪存与磁带或其他比较,而是关于如何最好地使用闪存、磁盘、磁带和云计算。
例如,云计算对某些方面很有帮助,例如异地存储,但它不应该是所有内容的媒介。
“多方面的数据保护方法继续蓬勃发展,”Gadomski说。
供应商表示,磁带技术仍然需要大量的客户教育。Maloney说,通常技术采用方面有些是相互对立的,但问题应该是“哪种技术最适合哪种用途?”磁带需要适应分层存储模型,该模型还包括闪存、磁盘和云计算。
以类似的方式,磁带存储委员会每年3月发布的年度“磁带行业状况”报告承认,组织通常最好使用多种存储介质进行存储。
“磁带与SSD硬盘和HDD硬盘共享数据中心存储层次结构,理想的存储解决方案优化了每个存储层的优势。”报告称,“然而,磁带在当今现代数据中心服务的角色正在迅速扩展到新市场,因为引人注目的技术进步使磁带成为最经济、最高容量和最可靠的存储介质。”
LTO-8使用隧道磁阻(TMR)用于磁头,隧道磁阻(TMR)提供比巨磁阻(GMR)更明确的电信号,允许将位写入LTO磁带介质的较小区域。LTO-8还使用钡铁氧体代替金属颗粒来提高磁带存储容量。通过采用TMR技术和钡铁氧体,LTO-8仅向后兼容一代。从历史上看,LTO已经能够兼容上两代,并可以在上一代产品写入。
“磁带技术继续发展,当然不会停滞不前,”Gadomski说。
磁带也有一个明确定义的发展路线图,LTO磁带预计发展到第12代。LTO-8磁带之后的每一代产品容量都是前一版本的两倍。因此,LTO-12磁带将提供480TB压缩磁带存储容量和192TB本机容量。LTO磁带的新一代产品推出通常需要两到三年的时间。
此外,IBM公司和索尼公司已经表示他们开发了用于磁带存储介质的最高记录面密度的技术,每个盒式磁带的未压缩量约为330TB。
关于存储的发展展望
Spectra Logic公司在今年6月发布的“数字数据存储展望2018”报告中表示,预计未来的大部分数据将永远不会长期存储或仅在短时间内保留。
Spectra公司的报告表示,“预测显示到2026年,存储供应受限的可能性很小,无法满足数字世界的需求。然而,存储技术的预期进步需要在这段时间内发生。特定技术(如磁盘)缺乏进展将需要更多地使用其他存储介质,例如闪存和磁带。”
虽然该报告声称随着数据备份转移到磁盘,使用磁带进行二级存储的趋势已经下降,但长期存档市场对磁带存储容量的需求正在增长。
“磁带技术非常适合这一领域,因为它可以在占地面积和功耗方面实现低环境影响,并可以长时间保持高水平的数据完整性,其每GB存储成本比所有其他存储介质都低得多。”报告说。
