74hc138能锁存吗 74hc138功能详解
电子常识
2573人已加入
74hc138是一款大家比较熟悉的译码器,关于它你知道多少呢?74hc138能锁存吗?74hc138具备怎样的功能呢?本文将为你详细讲解关于74hc138的一切。
74hc138
74hc138三个输入对应8个输出,意思就是一个3位的二进制输入对应一个10进制的一位例如ABC输入111那他那边的Y就会输出对应的一个位置如果ABC译码为8那Y里面就有一个位被弄为低电平。
74hc138能锁存吗
并不能,74LS138是3线-8线译码器,并不是什么锁存器,更不能让8个数码管同时亮。
能锁存的是74HC的另一款74HC573,74HC573包含八路3态输出的非反转透明锁存器,是一种高性能硅栅CMOS器件。
SL74HC573跟LS/AL573的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS输出兼容的,加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL输出兼容
74hc138功能详解
译码器
74hc138原理图
以上便是138译码器的原理图。其中,在芯片第4、5引脚处,标识符G2A和G2B上面有一横杠,这个意思是代表此端口输出低电平有效(可见,4、5引脚连接的是GND),而第6引脚连接的VCC。
74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A,B和C),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0~Y7)。74HC138特有3个使能输入端:两个低电平有效(G2A、G2B)和一个高有效(G1)。除非G2A和G2B置低且G1置高,否则74HC138将保持所有输出为高。
其真值表如下所示(可通过芯片手册进行查阅):
译码器
74hc138真值表
如图表下的注解所示:H—高电平,L—低电平,X—任意电平,G2(—)是代表G1A和G2B之和(其实看原理图便知,G2A和G2B是一起控制的)。
通过真值表,我们知道正确的控制方式为,G1给高电平,G2给低电平。于是,通过控制ABC三者输入的值(二进制),控制Y0-Y7的输出值(二进制)。
例如,ABC = 000,Y0-Y7 = 0111 1111 ; ABC = 101,Y0~Y7 = 1111 1011。
有一点请注意:
前面说到,138译码器是提供8个互斥(Y0-Y7,8个脚互不影响)的低电平输出,但是输出来除了被ABC地址选中的那一个,其他的都是1,这是因为芯片内部的每个输出端口前,都接有一个与非门,于是输出端电平反相了。
下面附上74HC138译码器的逻辑图:
译码器
在每一个输出端口前面,可以看到都存在一个与非门电路(简单的数电知识),我们可以在逻辑图中对ABC赋值,再去查看Y0~Y7的输出,再与真值表核对一下。
到此为止,可能已经能看出来,138译码器的功能之一了:如原理图所示,使得P2.5P2.6P2.7三个引脚,控制了8个输出!但是大家会问到,每次输出都会是7个高电平,1个低电平。
结语
关于74HC138的介绍就到这里,现在你大概明白了74HC138并不能锁存,能锁存的是另一款同系列的产品。希望通过本文能帮助你更好的了解74HC138。
