晶体振荡器振荡频率分析
晶振
13人已加入
利用RC充放电的原理制成,利用三级RC电路。从理论上说,一节RC电路可以移相90度,三节270度。在某个频率点上,是180度,也就满足了振荡条件。这个频率就是这个电路的振荡频率
实时时钟晶振频率(RTC)为什么是32.768KHZ
1.振荡电路用于实时时钟RTC,对于这种振荡电路只能用32.768KHZ 的晶体晶体被连接在OSC3 与OSC4 之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。
2.原因
32.768KHZ的晶振产生的振荡信号经过石英钟内部分频器进行15次分频后得到1HZ秒信号,即秒针每秒中走一下,石英钟内部分频器只能进行15次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1HZ的秒信号,钟就不准了
晶振常用频率
晶振频率在:1.00-200.00MHz之间,目前市场上经常用到的频率较多的是 2.5MHz,3.2MHz,4.608MHz,4.096MHz,5MHz,5.12MHz,6.4MHz,6.5MHz,6.72996MHz,8.192MHz,9.216MHz,10MHz,10.24MHz,12MHz,12.24MHz,12.288MHz,12.8MHz,13MHz,14.4MHz,14.7456MHz,14.85MHz,16MHz,16.32MHz,16.368MHz ,16.384MHz,16.8MHz,17MHz,18.432MHz,19.2MHz,19.44MHz,19.68MHz,19.7985MHz,19.8MHz,20MHz,20.46MHz,20.48MHz,20.82857MHz,24MHz,24.576MHz,25MHz,25.6MHz,26MHz,26.451788MHz,27MHz,29.952MHz,32MHz,32.768MHz,33MHz,36.864MHz,38MHz,38.88MHz,40MHz,50MHz,61.44MHz,77.76MHz,100MHz,120MHz,122.88MHz,140MHz,160MHz,180MHz,200MHz等等。
晶振各领域常用频率
PC connectivity ( PC连接)常用的晶振频率为14.318MHZ ,完整频率为14.31818M.
Touch Panel (触控面板)常用的晶振频率为12MHZ。12MHZ在晶振频率中是一个广泛使用的频点,我们称之为常用频点。
Video (视频)常用的晶振频率为12MHZ, 27MHZ。
Audio(音频)常用的晶振频率为24MHZ ,也是一个常用频点。
USB(通用串口总线)常用的晶振频率为12M,24M,30M,48M。
GPS/WIFI/BT常用的频率为19.2M , 26M , 40M。
RFID/NFC (近距离无线通讯技术)常用的晶振频率为13.56MHZ , 27.12MHZ。
RF (射频)常用的晶振频率为19.2MHZ , 26MHZ , 38 4MHZ , 39.4MHZ。39 4MHZ为一个较偏频点。
Baseband (基带)常用的晶振频率为32.768KHZ.
晶振频率异常原因及解决方法
振荡频率温度特性异常时,应考虑以下原因:
驱动功率过高;晶体谐振器特征异常;振荡电路元件温度特性的影响
驱动功率过高
如果驱动功率超过了晶体谐振器规格中规定的数值,那么可以确定振荡频率的异常温度特性。这就是所谓的“跳变”或“激发性跳变”。由于驱动功率过高可能会造成这种现象。如果驱动功率超过了晶体谐振器规格中规定的数值,那么可以确定振荡频率的异常温度特性。如果是激发性跳变,振荡频率的温度特性可能会被扭曲。为了避免发生激发性跳变,需要降低驱动功率。
振荡
措施1:
增加阻尼电阻;增加阻尼电子,反相放大器的输出幅度会减小,实际驱动功率也会减小。;通过这样的调整,振荡幅度也会减小。因此,最好是检查一下振荡裕量是否超过了5倍。。此外,需要注意振荡幅度不能变得太小。
措施2:
减小外部负载电容;减小外部负载电容,振荡电路阻抗会增加,实际驱动功率也会减小。;这样一来,由于负载电容减小,实际振荡频率会增加。。因此,最好是检查一下实际振荡频率是否位于想要的频率范围内。
