浅谈晶体振荡器的三态功能
晶振
13人已加入
振荡器的输出被一个三态控制端所控制,当控制端是低电平时输出端将呈现高阻,当三态端是高电平时输出端才会有频率和波形输出
三态是什么
三态指其输出既可以是一般二值逻辑电路的正常的高电平(逻辑1)或低电平(逻辑0),又可以保持特有的高阻抗状态(Hi-Z)。处于高阻抗状态时,输出电阻很大,相当于开路,没有任何逻辑控制功能。高阻态的意义在于实际电路中不可能断开电路。三态电路的输出逻辑状态的控制,是通过一个输入引脚实现的。
三态门简介
三态门,是在一般的逻辑门输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路。在高阻态时,输入输出相互隔断,输出端处于悬空状态(高阻态),这里输出端电位取决于各它相连接的外电路。三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。因此利用三态门可心方便地将输出端连接到总线。
如果你的多个设备端口要挂在一个总线上, 必须通过三态缓冲器。因为在一个总线上同时只能有一个端口作输出, 这时其他端口必须在高阻态, 同时可以输入这个输出端口的数据。 所以你还需要有总线控制管理, 访问到哪个端口, 那个端口的三态缓冲器才可以转入输出状态。 这是典型的三态门应用, 如果在线上没有两个以上的输出设备, 当然用不到三态门, 而线或逻辑又另当别论了。
三态与晶振
在具有三态功能的振荡器中,振荡器输出可由三态引脚控制:
—逻辑高:输出支持
—逻辑低:输出禁用
三态功能将允许输出引脚承担高阻抗状态,有效地消除振荡器输出的电路。
振荡器电路可以保持或关闭,而输出在三态被禁用。
三态振荡器工作模式:振荡器电路关闭
优点:待机电流较低
缺点:启动时间较长
(基本模式>0.2mS)
(三次泛音模式>2mS)
三态振荡器工作模式:振荡器电路开启
优点:允许输出时间短 (
缺点:更高的待机电流
不同振荡器工作模式下的待机电流比较
三态
当输出被禁用只有可编程振荡器有开/关选项。
所有其他振荡器系列有三态振荡器关闭。
如何禁用三态功能
如果三态功能是不需要的,三态引脚应连接至VCC引脚或悬空。有一个内部上拉电阻,如果三态引脚悬空就可产生输出 。
如果不需要三态功能,TACT建议三态脚与VCC脚连接
