NTD8218双核10位单芯片模数转换器的详细中文数据和使用手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16 MB | 2018-08-07
李林林
分享资料个
  NTD8218 是一款双核 10 位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,具有低成本、低功耗、小尺寸和易于使用等特性。它采用 105 MSPS 转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
  该 ADC 只需一个 3.0 V(2.7 V 至 3.6 V)单电源和一个时钟就能发挥全部效能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为 TTL/CMOS 兼容,单独的输出电源引脚支持 3.3 V 或 2.5 V 逻辑接口。
  时钟输入为 TTL/CMOS 兼容。用户可选项提供各种省电模式、数字数据格式和数字数据定时方案组合。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
  本产品突出性能特点
  1. 低功耗:每通道功耗仅 200mW (105 MSPS);
  2. 引脚兼容升级:8 位器件可轻松升级至 10 位器件,与8位AD9288双核ADC引脚兼容。
  3. 易于使用:片内基准电压和用户控制选项使系统设计更灵活。
  4. 高性能:在 Nyquist 输入频率时,信噪比保持在 55 dB(105 MSPS)。
  5. 采用先进的 CMOS 工艺制造,提供 48 引脚薄型四方扁平封装(7 mm × 7 mm LQFP),额定温度范围为-45℃至 125℃。
评论(2)
发评论
ghwork 2019-06-07
0 回复 举报
非常好 收起回复
qjzyx 2019-01-15
0 回复 举报
收藏,谢谢分享! 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
