利用身边的材料做电路是个很好的题目,是的,电路不一定是冷冰冰硬梆梆的,不一定非得要覆铜板、密密麻麻的线路和焊接的电子元件,象下面这种刺绣的简单电路就很有亲和力,非常适合小朋友入门学习。
整个电路是刺绣完成的,电路原理非常简单,就是3个发光二极管并联。最左边是一个3伏的纽扣电池,中间是3个并联的贴片发光二极管(LED),右边那个绿色的大纽扣是开关,转动纽扣可以让每一个发光二极管发光。
导线是从多芯电缆里抽出的细铜丝,用针绣上去的。关键部位就是这个纽扣做的开关了。作者把一块导电布剪成指针状,用胶水粘在纽扣背面,就做成了。你可能很难弄到导电布,但是铝箔胶带或铜箔胶带比较容易买到,也可以从易拉罐上剪一片薄铁片,打磨干净即可。
下图可以看到开关是如何布置的。用针线把纽扣缝到预先布置好的电路上,导电指针的尾部始终与电路的干路相接触,也就是始终与电池的负极接通,通过扭动纽扣,让指针的尖端分别与某一个支路连接,那个支路接通,上面的发光二极管就亮了。
每个LED旁边的人脸都是起装饰作用的,这个制作的难点应该是纽扣的缝法,要能自由转动,还要保证电路接通良好,估计得多试验几次吧。
