74hc138和74ls138的区别 能否替换使用?
1.2w人已加入
74hc138和74ls138都是两种比较常见的元器件,那么你知道它俩有什么不同吗?它俩的区别在哪里?本文将为你详细区分74hc138和74ls138的不同以及它俩能否互相替换的问题。
74hc138和74ls138的区别之工作原理
74hc138的工作原理
74HC138 作用原理于高性能的存贮译码或要求传输延迟时间短的数据传输系统,在 高性能存贮器系统中,用这种译码器可以提高译码系统的效率。将快速赋能电路用于高速存贮器时,译码器的延迟时间和存贮器的赋能时间通常小于存贮器的典型存取时间,这就是说由肖特基钳位的系统译码器所引起的有效系统延迟可以忽略不计。HC138 按照三位二进制输入码和赋能输入条件,从8 个输出端中译出一个  低电平输出。两个低电平有效的赋能输入端和一个高电平有效的赋能输入端减少了扩展所需要的外接门或倒相器,扩展成24 线译码器不需外接门;扩展成32 线译码器,只需要接一个外接倒相器。在解调器应用中,赋能输入端可用作数据输入端。
74ls138的工作原理
74LS138 为3 线-8 线译码器,共有 54/74S138和 54/74LS138两种线路结构型式,其工作原理如下:
①当一个选通端(E1)为高电平,另两个选通端((/E2))和(/E3))为低电平时,可将地址端(A0、A1、A2)的二进制编码在Y0至Y7对应的输出端以低电平译出。(即输出为Y0至Y7的非)比如:A2A1A0=110时,则Y6输出端输出低电平信号。
②利用 E1、E2和E3可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反相器还可级联扩展成 32 线译码器。
③若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器。
④可用在8086的译码电路中,扩展内存。
74hc138和74ls138的区别之引脚功能
74ls138
74HC138引脚图
74ls138
74HC138引脚功能
74ls138
74LS138引脚图
74ls138
74LS138引脚功能
74hc138和74ls138的区别之逻辑功能真值表
74ls138
74HC138逻辑图
74ls138
74HC138真值表
74ls138
74LS138逻辑图
74ls138
74LS138真值表
74hc138和74ls138的区别之电气参数及特性
74ls138
74ls138
74HC138参数及特性
74ls138
74ls138
74LS138参数及特性
74hc138和74ls138能否替换使用
元器件替换原则:
器件功能相同、封装相同,可以互换,如常用芯片 741 、324 、339,有很多生产厂家,指标大同小异,封装一致,管脚功能相同.
器件功能相同、封装不同,可以代替,但是尺寸、形状不同,无法按照原位置直接安装,如双列直插封装与四边扁平封装.
封装是产品外在的规格,相同封装、功能不同的产品不能互换,如 74ls373 锁存器与 74ls374 触发器.
封装规格完全相同,尺寸是一样的,否则产品标准就没有意义了.
结语
关于74hc138和74ls138不同就介绍到这了,希望本文能对你有所帮助。
