如下图,在纸上制作的扬声器线圈。这些线圈是用铜箔或者铜箔胶带粘在纸上,然后用小刀刻出来的。银色的用的是铝箔胶带,也有直接用细漆包线粘在纸上的。
就是一系列同心圆而已。下图是单面的,也有纸的两面都做成线圈,透过纸面连接在一起的。
这是在贝壳上做的。贝壳上涂上导电涂料,然后再镀上亮晶晶的铜,增加导电性。
这是在木板上做的。用导电胶均匀涂在木板上,然后用小刀刻出缝隙,形成线圈。
这是用刺绣的方法,把导电线缝在一块布上做的。
扬声器的材料各种各样,但是材料太硬的话,振动不起来,太软的话,能量又损耗过多,声音发闷。我们上面用各种材料做扬声器,当然只是为了好玩,能出声就行,不是为了效果最好。
下面是实际应用电路。手机或者MP3出来的音频信号,先经过一个放大电路,再进入自制的线圈。在线圈中心放一块磁铁,通电线圈产生的交变磁场与磁铁相互作用,产生振动,我们就能听到声音了。
下图是放大器的电路。
放大器的电路图,非常简单,只用了一个功率管。
我们做这种简易扬声器,一是为了展示扬声器的原理,也是为了好玩。下面视频里有一种更好玩的方法。在线圈表面涂上对温度敏感的变色液晶,通电以后线圈因为电流发热,让液晶变色。
