基于74hc138译码器实验分析 详解74hc138译码器实验
编程实验
72人已加入
关于74hc138译码器实验你知道多少?本文将主要为你详细分析74hc138译码器实验,在进行实验之前我们先了解一下74hc138译码器。
74hc138译码器
74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0,A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。
74HC138特有3个使能输入端:两个低有效(E1和E2)和一个高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否则74HC138将保持所有输出为高。
译码器
74HC138引脚图
译码器
74HC138真值表
先把一些简单的引脚说一下:
GND接地、VCC接电源正极。
E1、E2:低电平有效,如果其中一个为高电平则无法操控芯,Y0 — Y7 输出全高电平。
E3:高电平有效,如果为低电平则无法操控芯片,Y0 — Y7 输出全高电平。
如果要控制芯片首先是 VCC和GND接电源,E1、E2低电平或接低,E3高电平。
下面这三个引脚是比较重要的:
A组IO口是输入,Y组端口是输出。
A0、A1、A2是用来控制Y0 — Y7 输出电平状态,往里面输入八进制数即可指定Y0 — Y7中其中一个为低电平。例如想要 Y5 为低电平,那么5的八进制为101,只需要给 A2 = 1、A1=0、A0=1,即可让Y5为低电平。想要Y3为低电平,那么3的八进制为011,只需要给A2 = 0、A1 = 1、A0 = 0 即可。
基于74hc138译码器实验分析
一、实验目的与要求
1、掌握74HC138译码器的工作原理,熟悉74HC138译码器的具体运用连接方法,了解74HC138是如何译码的。
2、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告
二、实验设备
STAR系列实验仪一套、PC机一台
三. 实验内容
1. 编写程序,通过单片机的P1 口控制74HC138 的数据输入端,从而选通相应的数
据输出位。
四、实验要求
要求从8255的C口低4位输出数据,控制74LS138的ABC端口,74LS138控制LED信号灯,使信号灯从第1个开始点亮,间隔一定时间,依次点亮第二个,直到第8个,每次只点亮一个。
如果要反方向点亮,程序应该如何调整。
如果要求正方向逐个点亮,最后8个灯全亮。程序又该如果调整。 (2)连线说明
C3区:A、B、C —— B4区:PC0、PC1、PC2 C3区:G1、G2A、G2B —— C1区:VCC、GND、GND C3区:JP35 —— G6区:JP65(LED指示灯) B4区:CS、A0、A1 —— A3区:CS1、A0、A1
五. 实验步骤
1. 短接A3 区JP4 接口上的短路帽,将A3 区A、B、C、/G1、/G2A、/G2B 与A2区的P10~P15 相连。如图所示
译码器
六. 实验预习要求
认真阅读本书这一节的实验内容,提前做好实验准备工作。
七、程序部分
8255地址分配: PA:0F000 PB:0F001 PC:0F002 控制口:0F003
程序开始部分,汇编部分自己补全: 1.正方向点亮的程序:
.MODEL TINY Con_8255 EQU 0F003H ;8255控制口 PC_8255 EQU 0F002H ;8255 PC口 .STACK 100 .CODE
START: MOV DX,Con_8255
MOV AL,80H OUT DX,AL ;8255初始化,PC口作输出用 MOV DX,PC_8255 MOV AL,0 START1: OUT DX,AL ;把0输出到8255的PC口
CALL Delay ;延时
INC AL ;AL加1,改变亮灯的状态
JMP START1
Delay: PROC NEAR ;延时 Delay1: XOR CX,CX
LOOP $ RET
Delay ENDP END START 说明:
本实验只用到PC0、PC1、PC2三个引脚,分别接到74LS138的A、B、C引脚。通过程序使AL依次加1控制PC2PC1PC0从000增加到111,通过74LS138的译码使得led依次点亮。
另外,可通过排线反插实现LED灯反方向点亮。
2.反方向点亮的程序:
START: MOV DX,Con_8255 MOV AL,80H OUT DX,AL ;8255初始化,PC口作输出用 MOV DX,PC_8255 MOV AL,7 START1: OUT DX,AL ;把7输出到8255的PC口
CALL Delay ;调用延时程序
DEC AL ;AL减1,改变亮灯的状态
JMP START1
LOOP $ RET
3.正方向逐个点亮,最后8个灯全亮的程序:
START: MOV DX,Con_8255 MOV AL,80H OUT DX,AL ;8255初始化,PC口作输出用 MOV DX,PC_8255 MOV AL,FFH START1: OUT DX,AL ;把FFH输出到8255的PC口
CALL Delay ;调用延时程序 SHL AL,1 ;AL的内容左移一位,改变亮灯的状态
JMP START1
LOOP $ RET
八. 实验思考题
请用户思考一下,在单片机电路里面,74HC138 是如何产生片选信号的。
结语
关于74hc138译码器实验的介绍就到这里了,关于74hc138译码器实验,现在你明白了吗?
