好用不贵,360 扫地机器人评测
1.2w人已加入
也许没有哪个时代像今天这样,把人和机器放在一个全新角度。一方面,人不再彻底指挥机器,它们已经不再需要操纵,本身就具备了学习能力,在无需我们干预时也能达到预想的样子。
另一方面,机器不但帮助我们解决了很多过去生活的琐事,还让人极大抽离出碎片化的时间。过去我们需要自己动手扫地,慢慢拖地,满头大汗之后还要把脏东西清理掉,如今,只用一台扫地机器人就能做到。而即便出门在外,这些事情也能放心交给它们。所以,当简单体验完今天要介绍的主角——360 扫地机器人时,我的发现是,它并不只是为懒人一族打造的,而属于越来越多需要享受时间的人。
不特别却有细节的设计
初看上去,360 扫地机器人在外观上和市面上同类产品风格大同小异。圆盘式低矮的造型,外加简单的白灰搭配(另有黑色版本尚未发售),显眼的 Logo 表明了产品品牌。尽管造型上不会有戴森那样「特立独行」,但这样的设计容易融合在居家生活中,作为 360 的第一台扫地机器人产品,这样的设计算是非常简洁。
细看前,我们不妨先来了解一下它的整体配置情况:
尺寸:35cm×35cm×10cm
重量:约 3.5kg
最高高度:10cm
尘盒容量:0.4L
清扫面积:200㎡
最大吸力:1800pa
电池容量:14.8V/3200mAh 锂电池
续航时间:2 小时
额定电压:14.8V
额定功率:30W
碰撞保护:机械+电子双层保护
额外功能:虚拟墙,定时预约、自动回充等
尽管正面造型不是很特别,在一些细节上这款产品却有所不同。引人注目的 LDS 激光雷达能够通过 6rv/s 的转速进行旋转,建立起周围环境的高精地图,令人惊喜的是,在打扫完之后,它也能将地图记忆以便下一次到扫使用,这一点我们稍后细讲。
正面按键不多,位于正中间的 OPEN 是尘盒开关,按下后尘盒立刻弹出,日常清理非常方便。尘盒容量 0.4L,包含三层滤网,有初级滤网、海绵滤网以及 HEPA 滤网,其中 HEPA 滤网可以支持水洗,因此在后续可以不断重复使用,算是在耗材上节省一些花费。
机身上另外两个圆形按键分别代表回充/局部清扫、开始清扫/开关机功能,功能切换分别是依靠短按和长按来实现的,初次使用可能需要学习一番,但顺手之后很容易就能明白。
底部,三个防跌落传感器(防止在楼梯边摔落)、两个起尘刷、一个主刷,加上非常显著的水箱组件安装区域,让它具备了清扫+拖地的家庭清洁功能。当然,你也可以只用扫地而不用拖地功能。
由于机身最高高度为 10cm,因此对于大部分家庭的床底,沙发下这样的位置,360 扫地机器人都具有清洁能力,自身的简单设计对于第一次使用产品的人也不会造成多少困扰。
扫拖一体,清洁更彻底
无论是什么样的扫地机器人,当我们使用时在意的都集中于几个最简单的方面:是否能清扫干净?是否能清洁彻底?过程是否省时省心?别看只是三个问题,要想样样做到其实并没那么简单,所以我们不妨从这几点来看看,360 扫地机器人究竟效果如何。
清扫是否干净,考验的是一台扫地机器人的清洁力度,就像运动员的「体力」。360 扫地机器人采用 NIDEC 日产进口风机,一共有三档,800pa 静音档、1300pa~1500pa 的标准档以及 1800pa 的强力档,不同档位应对不同需求。
在我体验的一段时间,大部分日常清理用标准档就能应对,清洁时还能根据是否有地毯切换到更大吸力,而如果需要打扫很不干净的房间,强力档是不错的选择。在同等价位,1800pa 的最大吸力算是不错的水平。
清洁是否彻底,考验的则是扫地机器人的线路规划能力,这其实就是扫地机器人的「脑力」。第一步,通过 LDS 激光雷达对房间扫描,对自身「定位。第二步,配合红外传感器与 SLAM 算法「建图」。第三部,开始规划路径,进行清扫。
在确认地图之后,360 扫地机器人会对室内进行有规划的打扫。一个很有意思的地方在于,360 扫地机器人的 SLAM 技术来自于 360 的自动驾驶汽车团队。汽车和扫地机器人,看起来距离遥远的两件事,运用的是相似原理,实际体验上,将一个 8㎡ 左右的房间打扫完需要 15 分钟,多次清扫后,从清扫路径和清扫效果看,算是不错的效果。另外,在出现低电量情况时,他还能自动返回充电底座充电,待充好之后继续上一次的打扫。
在手机 app 的智能操作上,360 扫地机器人的功能延伸让人印象深刻。在 app 中,你不但能够控制扫地机器人的工作模式,工作区域,定位机器人,还能查看清扫记录,耗材使用寿命等。更重要的是,还可以设定房间打扫禁区,对于那些不想让它打扫的房间,或者不想打扰房间里的人,这个功能会非常实用。
还有一点也让人印象深刻。在打扫一次之后,第二次启动扫地机器人,它不需要再次重新扫描整个房间,重新构建地图,而是直接就会显示前一次的地图,相当于节省下前期启动的时间。不过,如果中途被物体卡住或者缠绕住,当我手动把它移动出来时,机器又得重新扫描地图,可能由于工程机缘故,也许接下来会能在系统更新时解决。
好用不贵的新选择
如果要用一句话总结 360 扫地机器人,也许「好用不贵」会是不错的标签。一方面,作为扫拖一体的机器人,在清扫上能够满足日常大部分情况需要。对于床底,沙发角落等日常人工不易打扫的区域也能很容易清理到。另一面,手机 app 端丰富的操作进一步完善了它的使用场景。按照目前 1699 的价格(天猫年货节为 1599 元),这款产品值得想要尝试的家庭入手。
相比市场上同类别其它产品,360 在价格上进一步下探,对于用户来说选择也更加多元化。若在后续的规划中,进一步加入其它颜色选择,并能让产品支持语音控制,如语音唤醒,设定时间等功能的话,也许还能吸引到更多用户群体。总之,作为 2017 年末「姗姗来迟」的新选手,360 扫地机器人的出现的确让市场选择进一步亲民化,多元化起来。(编辑:Rubberso)
