华硕主板更新BIOS,显示将支持Intel Core 9000系列处理器
处理器/DSP
869人已加入
继微星之后,华硕为旗下所有300系主板更新了BIOS,添加了对Intel Core 9000系列处理器的支持。
芯片组涵盖Z370、H370、B360、H310甚至Q370,可以说相当丰富。
这进一步坐实,Core 9000处理器沿用了LGA1151 v2接口,可以向下兼容300系主板。当然,对于部分高端型号,最佳的选择会是加入千兆Wi-Fi和原生USB 3.1 Gen2的Z390。
上周的最新消息是,Core 9000会在8月14日宣布,10月份纸面发布,年底前发售,其中打前锋的三款型号有望是i9-9900K、i7-9700K和i5-9600K。
其中i9-9900K设计为8核16线程,基准频率3.6GHz,睿频加速最高可达5GHz,內建16MB三级缓存,支持双通道内存、16条PCI-E 3.0通道,热设计功耗95W。
华硕
同时,还会有八核心八线程的i7-9700K、六核心六线程的i5-9600K,这也是i7系列第一次去超线程等。
事实上,九代酷睿9000系列还是14nm架构,只是现在八代酷睿Coffee Lake的升级版,内部代号为Coffee Lake-S Refresh,但却划归到第九代,而在目前,八代酷睿家族又包含了桌面上的14nm Coffee Lake-S、笔记本上的14nm Coffee Lake-H(高性能移动版)/Kaby Lake-Refresh(低压移动版)/Kaby Lake-G以及10mm Cannon Lake(超低压移动版仅一款型号),而未来的10nm Ice Lake似乎也属于九代酷睿,真是混乱不堪。
