浅析肖特基二极管电荷泵电路
在需要价格便宜的多电源输出的方案或者一个简单的负电压、高电压输出回路的时候, 用二极管和电容组成的电荷泵很有用。在不用芯片和电感线圈的情况下,二极管电荷泵能够高效输出上至10mA电流的整数倍的正、负电源电压。
下面就说明基本的二极管电荷泵电路。
电路特点
简单由肖特基二极管(使用体积小而且价格便宜的2-units封装最合适)和陶瓷电容组成。
可以输出正、负电压
电荷泵动作时高效率
最适合用在DC/DC转换器的辅助电压输出。
电路原理说明
基本电路由图1所示。
输出电压如图所示, VOUT1、VOUT2、VOUT3输出电压分别是 输入电压的1、2、3倍。升压通过使用单独电源和时钟脉冲产生N≧2倍电压;反转仅用时钟脉冲就可以产生-N≧1倍电压。
由于每一个肖特基二极管都有损耗, 所以N倍输出电压可以根据下面公式来计算:
VOUT(N) = VIN × N - VF × 2(N - 1) - (α)
备注: VF是肖特基二极管的正向电压降, α是电路中其他部份损耗。
图2是一个变化后电路,它的上升时间比基本电路更短, 但是稳定性稍差。 图3是只利用时钟脉冲产生升压的方法。虽然在电路中追加一些肖特基二极管和电容,但不需要单独的电源。
图4是用图3所示电路组成的多电源的应用例。
该设计最适用于PDA,LCD等应用,因为只简单使用一个单通道DC/DC转换器就可以产生多组正、负电压输出,例如9103系列。这个电路不仅可以用DC/DC转换器实现,还可以用时钟脉冲(矩形波),保证了它能适用于各种应用。
基本电路
二极管
Fig. 1 Basic Circuit (1)
二极管
Fig. 2 Basic Circuit (2)
二极管
Fig. 3 Step-Up Voltages Gained by Using Clock Pulses Only
二极管
Fig. 4 Application Example of Multi-Voltag
