风力发电机组检测与控制的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:ppt | 大小:1.64 MB | 2018-08-08
huanhuaneda
分享资料个
  风力发电机组的主要类型与控制要求
  定桨距失速型机组
  监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;自动相位补偿;监视机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。
  全桨叶变距型机组
  监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;优化功率曲线;监视机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。
  基于变速恒频技术的变速型机组
  监控系统任务除去上述功能外主要包括:
  基于微处理器及先进IGBT电力电子技术的发电机转子变频励磁;脉宽调制技术产生正弦电压控制发电机输出电压与频率质量;低于额定风速的最大风能(功率)控制与高于额定风速的恒定额定功率控制。
  定桨:1.5-2.5叶尖扰流器起脱网停机气动刹车,一般采用双速发电机来提高效率。
  变桨:随风速改变攻角,超过额定风速保持额定功率。
  设计风轮转速:20-30r/min,通过增速器与发电机匹配。
  采用晶闸管软切入并网,并网容易,扰动小。
  含微处理器的控制系统。
  三、风力发电机组的控制技术
  定桨距失速型机组
  解决了风力发电机组的并网问题和运行安全性与可靠性问题,采用了软并网技术、空气动力刹车技术、偏航与自动解缆技术。固定的节距角及电网频率决定的转速,简化了控制与伺服驱动系统。
  全桨叶变距型机组
  启动时可进行转速控制,并网后可进行功率控制。电液伺服机构与闭环变距控制提高了机组效率。
  基于变速恒频技术的变速型机组
  采用变速风力发电机。根据风速信号控制,低于额定风速跟踪最佳功率曲线,高于额定风速柔性保证额定功率输出。改善了高次谐波对电网影响,提高了功率因数,高效高质地向电网供电。
评论(1)
发评论
九块腹肌 2018-08-08
0 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
