模拟机关枪声电路
1.2w人已加入
  模拟机关枪声电路
  模拟机关枪声响的电路该电路由基本相同的三部分电路组成。每一部分都含有三个率接的脉冲握荡器,用于模报一挺机关枪发射时的声响。每个振荡器是否工作,都受前级搬荡器的输出控制。在这三部分电路中,左边的振荡器模拟控制机关枪是否发射;中间的器模掀子弹发射速度的快慢;右边的搬荡器模撒子弹出膛的声音通过R7 RI4.RIS把三路输出信号汇合在一起,经放大送到扬声器。可以听到三挺机关枪随机发射。交织在一起的声响。电位器PI .P2可用来陶节三挺机关枪发出声响的频率,他其相电有别。R7、R14、RI5应取不同的值。使三路输出信号大小有别。造成机关枪有远有近的效果。
振荡器
  枪声模拟产生器电路
  两只晶体管构成的互补式音频振荡器可用作枪声模拟音响产生器,且枪声逼真,富有余音。电路如图所示。元器件选择:三极管VTl、VT2:9014、β=85~115,VT3、VT4:9015、β=65~85。Sl:AN4,S2:KN3。发光二极管VDl~VD6:BT201,也可选用其它型号,最好选用导通电压低,发光效率高的发光管。电池GB:4F22DC6V层叠电池。扬声器BL:8Ω、0.25W。
振荡器
  遥控式枪声模拟器电路
  遥控式电子枪声模拟器的电路如图所示。它是由无线电发射器、无线电接收器、音响发生器和音频放大器等部分组成的。
振荡器
振荡器
  图中(a)为短波无线电发射器,它是由三极管BG1、BG2 及阻容元件构成的自激多谐振荡器。BG1、BG2的负载各是电感线圈L2的一半。按下电源开关AN,BG1与BG2便轮流导通,产生自激振荡,在电感线圈L1上感应出高频电压,以电磁波形式向周围空间辐射。正确地选择电阻R1、R2的阻值和电容C2、C3的容量,使其发射频率落在30~40MHz业余短波范围内。振荡频率可按f=1 /0.7 (R1C2十R2C3)进行估算。调整半可变电容器C1,可以微调发射频率。
  图中(b)为接收控制电子枪声模拟器电路。从天线TX1发射出的电磁波, 被接收天线TX2接收,电容器C5和Cv、电感线圈L3构成谐振回路, 它只响应由发射器发出的电磁波频率,其它频率的电磁波均被排除,这样在线圈L3上获得较高的信号电压感应到次级线圈L4.上,经二极管D1和D2倍压整流后,促使三极管BG3导通,继电器J1吸合,常开触点J1-1闭合,接通电子枪声模拟电路电源,使三极管BG4和BG5组成的无稳态多谐振荡器振荡,继电器J2和J3轮流吸合与释放,以自动控制ICl间隔地发出两种不同响声。J2和J3轮流吸合与释放的间隔时间,可由0.7RC的数值决定,即RC的数值越大,闻隔的时间就越长,反之则较短。
