场效应管工作原理视频
1.2w人已加入
  场效应管工作原理
MOS管
  场效应管的工作原理如图4-24所示(以结型N沟道管为例)。由于栅极G接有负偏压(-UG),在G左近构成耗尽层。
  当负负偏压(-UG)的绝对值增大时,耗尽层增大,沟道减小,漏极电流ID减小。当负偏压(一UG)的绝对值减小时,耗尽层减小,沟道增大,漏极电流ID增大。可见,漏极电流ID受栅极电压的控制,所以场效应管是电压控制型器件,即经过输入电压的变化来控制输出电流的变化,从而到达放大等目的。
  和双极型晶体管一样,场效应管用于放大等电路时,其栅极也应加偏置电压。
  结型场效府管的栅极应加反向偏置电压,即N沟道管加负栅压,P沟道管加正栅爪。加强型绝缘栅场效应管应加正向栅压。耗尽型绝缘栅场效应管的栅压可正、可负、可为“0”,见下表。加偏置的办法有同定偏置法、自给偏置法、直接耦合法等。
MOS管
  N沟道结型场效应管的工作原理
  我们以N沟道结型场效应管为例来说明。如图所示。当在漏极D和源极S之间加上电源后,则在N型沟道中产生从漏极流向源极的电流ID。由PN结的特性可知,若在栅极G和源极S间加上负电压EG,PN结的宽度增加,且负电压越大,PN结就越宽,造成沟道变窄,沟道电阻变大,因此只要改变偏压UGS便可控制漏极电流ID的大小,场效应管的电压控制作用就体现于此。
  当EG增大超过UP(预夹断电压),沟道变窄到几乎消失,此时我们称发生了夹断。其大小受这样沿着沟道方向产生一个连续的电压降落,因此沟道各点与栅极G之间的电位差也不相等,ED=0,
  通常结型场效应管的栅、源极之间总是处于反向偏置状态,因此其输入电阻很高,可达106~108Ω。
MOS管
  场效应管的作用
  一、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
  二、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
  三、场效应管可以用作可变电阻。
  四、场效应管可以方便地用作恒流源。
  五、场效应管可以用作电子开关。
  MOS管、场效应管。具有低内阻、高耐压、快速开关、雪崩能量高等特点,设计电流跨度1A-200A电压跨度30V-1200V,我们可以根据客户的应用领域和应用方案的不同作出调整电性参数,提高客户产品的可靠性,整体转换效率和产品的价格竞争优势。
