dcdc正负转换电路
1.2w人已加入
  DCDC之12V转正负5V电路图
  用CS5171简单,实用电路见下图(图中的二极管都用肖特基二极管或者快速恢复二极管)。它的原理就是PWM电路加上不同方向的整流二极管实现对称正负双电源输出,电压由比例电阻R2和R3的阻值之比决定。
DCDC
  dcdc正负电压转换电路
DCDC
  1、C1用于提供LM2576一开始工作瞬间时的较大电流。
  2、*D1, *U1, *R1为过压保护电路,+5V^ +12V转-5V^ -12V时可以不接,当正负压差在36V以上时,关闭LM2576,保护电源IC,防止开关管被击穿3、R3为上拉电阻,ON/OFF弓脚输入低电平工作。
  4、D2,U2,R2为输入电压监控电路,当输入电压到达4.5V时,才使LM2576。
  工作,若不加改部分电路,则一上电,LM2576的开关管就导通,电路中会有大电流,可能会损坏LM2576, R2可以根据输入电压大小调整一下。
  5、R4为电压调整电位器,选择2个电阻接上也可。
  6、D3为续流二极管,小于1A时用1N5819即可, 1N5822为3A电流使用。
  7、D4为了保护C3上电时不输出反极性电压, 所以D4用1N4007即可,为了保护后面电路不反向供电。
  8、L1选择工字型功率电感。
  直流电压转换器电路
DCDC
  如图为直流电压转换器电路原理。电路由时基集成电路IC(IC555)及外围元件组成一个脉冲振荡器。IC的5脚接稳压二极管VD3,以获得5.6Ⅴ的基准电压,2脚从电阻R7、R8组成的取样电路中获得取样电压。当2脚电压小于3 V时,3脚输出高电平,使三极管VT1、VT2、VT3相继导通,向负载供电。与此同时,电源经R6向C2充电,当6、7脚电位达到9 V时,3脚输出低电平,7脚经电容C2对地放电,开关管VT1关断。当2脚的电压低于+3 V时,3脚又输出高电平。电路周而复始不断重复上述的导通、关断过程,使输出电压值稳定于12V。R1、R2、C1、VD1组成启动电路,使电路在刚接通时向VT3提供基极电流,促使开关管VT1、ⅤT2导通,并向IC提供工作电压,当负载短路时,IC555将失去工作电压,而使VT3、VT1、VT2关断,以保护整体转换电路。
  单电源转正负电压的电路
DCDC
