PMS5XXXST颗粒物传感器中文数据手册详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.79 MB | 2018-08-08
田艳芳
分享资料个
  PMS5XXXST 系列是一款可以同时监测空气中颗粒物浓度、甲醛浓度及温湿度的三合一传感器。其中颗粒物浓度的监测基于激光散射原理,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度。甲醛浓度的监测基于电化学原理,具有高精度、高稳定性的特点。传感器同时内嵌瑞士生产的温湿度一体检测芯片。颗粒物浓度数值、甲醛浓度数值及温度、湿度合并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气质量监测和改善相关的仪器设备,为其提供及时准确的环境参数。
  本传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。进而微处理器利用基于米氏(MIE)理论的算法,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。传感器各功能部分框图如图 1 所示
  甲醛监测功能采用电化学原理实现,加入数据处理算法,所获得的数据稳定、精确。
评论(0)
发评论
下载排行榜
