项目用户如何选择合适的网桥呢 ?
导读
在项目应用过程中,例如高速公路,有河流、山涧阻隔的森林防火监控等环境下布线将是一项非常复杂、耗时耗力的工程。而无线网桥设备以空气为传输媒介,不需要任何线缆设备,即可满足远距离数据传输,完美解决了施工中存在的布线困难问题。
项目用户如何选择合适的网桥呢 ?
挑选网桥的第一步,首先要从自己的需求出发,工程项目有多大、需要监控的点位有多少、需要传输的距离有多远、需要传输的数据类型是哪种、需要传输的数据量有多大、是否需要做WiFi信号覆盖等,这些问题决定我们最终使用的无线网桥是哪一款。
1
传输距离
由于电磁干扰、太阳、雨、雾、雪等天气会导致网桥传输性能下降,工程应留有充足的性能冗余。网桥的理论传输距离要大于工程实际需要的距离。例如:1KM远的施工的距离,应当选择最大2KM传输的网桥。比如科地通信就提供2KM、3KM远传输的无线网桥。
2
带机量计算
我们常常说的网桥带宽实际上只是无线协议标准的带宽值。实际上的真实带宽并没有那么多。例如:100Mbps的网桥,实际带宽大概只有60M   300Mbps的网桥实际带宽最多只有100M;如果监控项目中出现一对多的情况,通过计算可得出最大带机量 。如:5.8G   2KM   100Mbps的网桥  摄像头为200W像素摄像机,码流为4M,距离1KM以内60M/4M=15  此时网桥最多可以带15个摄像头 ,带10个最为合适。如果距离达到2KM,带宽会严重损耗最多只能带2-4个摄像头。
3
安装位置
无线网桥采用的是5.8GHZ频率的无线传输设备,5.8GHZ 的特点是抗干扰能力强,但是绕射穿透性不强,因此在安装的时候需要选择没有树木、房屋和其他阻挡信号传输的位置。
网桥的顶端位置为无线天线信号发射位置,此处的信号强度最强,信号程波瓣状度辐射,正面的信号强度最好。随着偏转角度的增加,信号减弱。因此网桥两端尽量程一条直线安装。最大的偏转角度左右不能超过30度。
4
稳定性
在实际应用时,无线网桥会遇到很多现场问题,最为明显的就是在厂房测试就好好的,一来到现场就出现各种丢包、延迟、掉线、重启的问题,稳定性非常差。科地的每一款产品不只是在厂房内进行测试,我们还会进行大量的实地测试,并在实际应用中根据客户/工程商的反馈不断进行改进。
那么无线网桥该如何部署?
1
将电源适配器的PoE口连接到网桥的LAN1口,适配器的LAN口连接到电脑上。配置电脑的IP地址为192.168.255.x网段。
2
打开电脑IE浏览器,输入网桥的管理IP 地址,默认A端地址为192.168.255.1;B端地址为192.168.255.2 。
3
网桥A模式为主模式,用于连接近端设备,如汇聚交换机,NVR等;B模式为从模式,连接远端摄像机,通过管理界面A端和B端可以相互更改  。
4
默认情况组网ID为40  但是多组网桥组网的情况下为了避免信号的串扰,需要修改其他配对组网网桥的组网ID,例如改成60 ,点击确认-应用即可。相同的一组网桥设备A端和B端都需要同时改成同样的组网ID才可以通信。如下图所示。
5
可以修改网桥的网络配置以便于对设备进行管理默认A端地址为192.168.255.1;B端地址为192.168.255.2 用户可以根据实际需求修改成自己想要的网络地址。
连接示意图
实际连接图
A端
B端
安装时候应注意方位角度的调整。方位直接影响无线网桥信号的优劣,而信号的强度直接影响视频数据传输的稳定和流畅性。在安装完成后,可以根据网桥上的信号状态指示灯的信号强度,做适当的位置调整。
故障排查
若不出图像首先检查设备是否通电,用电脑登陆网桥,测试网桥是否正常工作,观察摄像头有没有其正常工作;其次查看一对网桥的组网ID 是否一致;然后检查有没有障碍物遮挡信号传输;校准一下网桥的位置,是否偏转的太多;如若还是不出图像,可以恢复出厂设置,重新配置。
科地无线网桥产品介绍
