【新专利介绍】一种防强腐隔膜压力表
测量仪表
1478人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防强腐隔膜压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及压力表技术领域,具体为一种防强腐隔膜压力表。
发明背景
压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域,在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见,尤其在工业过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
在化工厂的加工车间管道上,需要安装隔膜压力表,以便于测量压力值时使用,目前现有的隔膜压力表,不具有防强腐的功能,由于化工厂在加工的过程中,会用到具有强腐蚀的液体,容易溅到隔膜压力表上,会对隔膜压力表造成腐蚀,一旦隔膜压力表遭到腐蚀后,会导致测量有误差,可能会造成隔膜压力表损坏,从而降低了隔膜压力表的实用性。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种防强腐隔膜压力表,具备防强腐的优点,解决了现有的隔膜压力表不具有防强腐功能的问题。
压力表
为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:一种防强腐隔膜压力表,包括压力表表壳,压力表表壳正表面的轴心处活动连接有转轴,转轴的表面固定连接有指针,压力表表壳的正表面设置有刻度表,压力表表壳的底部固定连接有仪表座,仪表座表面的底部固定连接有法兰座;仪表座两侧的顶部均固定连接有承载板,承载板的顶部活动连接有防护箱,防护箱内壁两侧的底部均固定连接有固定块,承载板的底部设置有螺丝,螺丝的顶部贯穿至固定块的顶部,螺丝表面的顶部螺纹连接有螺母,防护箱的表面固定连接有强耐压层,强耐压层的表面固定连接有防腐蚀层;防腐蚀层包括石墨层,石墨层的表面固定连接有树脂涂料层,树脂涂料层的表面固定连接有沥青漆层,沥青漆层的表面固定连接有油漆层。
石墨层的内壁与强耐压层的表面通过粘胶固定连接,石墨层的表面与树脂涂料层的内壁通过粘胶固定连接,树脂涂料层的表面与沥青漆层的内壁通过粘胶固定连接,沥青漆层的表面与油漆层的内壁通过粘胶固定连接。强耐压层的材料为钢材,强耐压层的内壁与防护箱的表面焊接。螺丝的表面固定连接有螺纹一,螺母的内壁固定连接有与螺纹一配合使用的螺纹二。承载板的底部开设有与螺丝配合使用的通槽一,固定块的底部开设有与螺丝配合使用的通槽二。
与现有技术相比,本发明提供了一种防强腐隔膜压力表,具备以下有益效果:1、本发明通过设置承载板、防护箱、固定块、螺丝、螺母、强耐压层、防腐蚀层、石墨层、树脂涂料层、沥青漆层和油漆层相互配合,达到了防强腐的效果,解决了现有的隔膜压力表不具有防强腐功能的问题,使隔膜压力表不会出现腐蚀,保证了测量数值的准确性,减少了隔膜压力表的损坏率,从而提高了隔膜压力表的实用性。2、本发明通过设置防护箱,起到保护隔膜压力表的作用,解决了长期使用隔膜压力表,造成隔膜压力表出现腐蚀的问题,通过设置螺丝和螺母,对防护箱起到固定的作用,解决了防护箱在使用时出现脱落的问题,通过设置强耐压层,对防护箱起到耐压的作用,解决了防护箱在使用时由于压力过大,造成防护箱出现损坏的问题,通过设置防腐蚀层,对隔膜压力表起到防腐蚀的作用,解决了隔膜压力表在使用时出现腐蚀,造成隔膜压力表出现损坏的问题。
