线束雾灯开关接线详细步骤图解
电工基础电路图
84人已加入
线束雾灯开关接线图解
电路
1号端子和2号端是与继电器内部线圈相连,3号端子和5号端子与继电器内部触点相连,在未通电时,两个触点是断开的,1、3号端子通电后3、5号端子短接为联通状态。
1号端子接雾灯开关
2号端子接小灯,也就是控制火线。
3号端子接前雾灯灯泡及前雾灯指示灯
5号端子接前雾灯保险
如果你不打算更换带有前雾灯开关的大灯变光开关总成,想用后雾灯开关直接控制前、后雾灯的话,那么将继电器1号端子、2号端子分别接到后雾灯继电器1号、2号端子即可。若你是完美控,更换带前雾灯开关的大灯变光开关总成,那么继电器1号端子接大灯变光开关总成插头的3号端子。
电路
继电器的2号端子原车接线位置在副驾驶前面,右前叶子板内侧的“1号接线连接器”的17号端子(空脚),拆下手套箱就可以看到。如果嫌麻烦,也可以直接接到后雾灯继电器的2号端子上。
电路
继电器3号端子接了两条线,分别是前雾灯和前雾灯指示灯。前雾灯线拆开仪表板上面的盖子(官方名称是“仪表组1号装饰板”),找到左边的“AF5”插头,该插头的13号端子(黑线)就是了,对!就是紧挨着那条粗红线的那根,将3号端子的一条线接到“AF5”的13号端子上。大家看到了,紧挨着13号端子的14号端子(也是黑线)就是通过前雾灯保险过来的火线,也就是继电器4号端子需要连接的位置。这里需要说明的是,前雾灯线束从前雾灯通过发动机舱到驾驶室“AF5”插头后就终止了,也就是说这个“AF5”插头下面相对的13、14号端子是空的,没有线束连接了。所以接这两根线的时候,完全可以把它们从插头上齐根剪断,以方便接线。
电路
继电器3号接线端子另一条线接仪表盘上的前雾灯指示灯(若嫌麻烦也可以不接),位置在仪表盘后面。仪表盘后面有一大一小两个插头,前雾灯指示灯接线在小插头上,就是靠近中控收音机侧的就是我们要找的“F39(B)”插头,继电器的3号端子就接在这个“F39(B)”插头的12号端子上(空脚)。
电路
继电器5号端子上面已经提到了,就是接“AF5”的14端子,这里不再赘述
