单相电源滤波器作用 浅谈单相电源滤波器应用
电源设计应用
418人已加入
在生活中一般用在收音机、电视机、音响等各种电器中我们经常可以见到滤波器的身影,关于滤波器你知道多少呢?关于单相电源滤波器你又知道多少呢?本文主要介绍的就是关于单相电源滤波器的相关知识。
滤波器
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。利用滤波器的这种选频作用,可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。换句话说,凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器。
滤波器的作用
1、将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;
2、滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;
3、从复杂频率成分中分离出单一的频率分量。
单相电源滤波器
较高的插入损耗,较小的泄漏电流                                           
能有效地抑制线与线、线与地之间的EMI噪声干扰 
用于各种电子设备和电子测量仪器单相电源滤波器用在小型电子设备和电子测量仪器
类别: 带引线滤波器 
适用范围: 
适用于各种电子和数字设备
主要参数:
工作电压250VAC
频率50/60HZ
温度25/085/25
单相电源滤波器作用
以上图为例,这种滤波器主要是滤除夹杂在电法里面的干扰电磁波的,输入是火线和零线,输出也是火线和零线,所以各有两个接头。
电源滤波器的目的是在抑制电磁噪声,噪声的影响可分为以下二种:
发射(Emissions):是要将由设备产生,影响电源或其他设备的噪声降到法规(例如FCC part 15)允许值以下,例如由开关电源产生的噪声。
抗扰(Immunity):是要将进入设备的噪声降低到不会使设备出现异常动作的程度,例如用在广播电台发射设备中的仪器。
电源滤波器要抑制的噪声可分为以下的二种:
共模:在二条(或多条)电源线都相同的噪声,可视为电源线对地的噪声。
差模:电源线和电源线之间的噪声。
同一个电源滤波器对于共模噪声及差模噪声的抑制能力会有所不同,一般会用频率对应抑制量(以分贝表示)的频谱来说明。
电源线滤波器的作用是使设备能够满足电磁兼容标准中对传导发射和传导敏感度的要求,电源线滤波器对抑制设备产生较强的辐射干扰方面也很重要。
严格地说,电源线滤波器的作用是防止设备本身产生的电磁干扰进入电源线,同时防止电源线上的干扰进入设备。电源线滤波器是一种低通滤波器,它允许直流或50Hz的工作电流通过,而不允许频率较高的电磁干扰电流通过。电源线滤波器是双向的,它既能防止电网上的干扰进入设备对设备产生不良影响,使设备满足传导敏感度的要求;又能防止设备内的电磁干扰通过。电源线传到电网上,使设备满足传导发射的要求。能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的设备都要使用电源线滤波器。
能够产生强干扰的设备有:含有脉冲电路(微处理器)的设备、使用开关电源的设备、使用可控硅的设备、变频调速设备、含有马达的设备等。敏感电路如:使用微处理器的设备、小信号模拟电路等。
单相电源滤波器应用
半导体行业
大多数半导体行业的3次谐波非常严重,主要是由于企业中使用了大量的单相整流设备。3次谐波属于零序谐波,具备在中性线汇集的特点,导致中性线压力过大,甚至出现打火现象,存在着极大的生产安全隐患。
谐波还会造成断路器跳闸,耽误生产时间。3次谐波在变压器内形成环流,加速了变压器的老化。严重的谐波污染必然对配电系统中的设备使用效率和寿命造成影响。
化纤行业
为大幅提高熔化率、提高玻璃的熔化质量,以及延长炉龄、节省能源,在化纤行业常用到电助熔加热设备,借助电极把电直接送入燃料加热的玻璃池窑中。这些设备会产生大量的谐波,且三相谐波的频谱和幅值差别比较大。
语音处理
结语
关于单相电源滤波器作用就介绍到这了,如有不足之处欢迎指正。
