插座式电源滤波器对功放的影响 浅析电源线滤波器插座设计
电源设计应用
418人已加入
本文主要介绍的是关于插座式电源滤波器及其对功放的影响,并描述了关于电源线滤波器插座的设计过程。
插座式电源滤波器
插座滤波器,是EMC滤波器的一种,产生额定的射频功率,经过天线低通滤波器,抑制谐波成分,然后通过天线发射出去,结构一般有DC插座、充电弹片、指示灯、按键等,其作用为了消除谐波,达到抑制EMI。插座滤波器,是因其外观而得名的。它连接电源所用的接插口,外观像家用电器的接头。
插座式电源滤波器对功放的影响
常规的滤波电源插座的作用是对输入电网(220V 50HZ)上的高次干扰波及瞬间的毛刺波吸收过滤,只会改善对功放输入电源的品质,同时改善输出音响音质。
电源线滤波器插座设计
电力线滤波器是低通滤波器。它允许50Hz的工作电流通过。不允许高频率的电磁干扰电流。电力线滤波器是双向的。其功能是防止电力线进入设备的干扰,防止设备本身的电磁干扰进入电力线,并制作带有插座的电力线滤波器。它不花很多钱,而且效果很好。介绍了以下几种方法:
一个白色塑料盒(有盖),强度和质量好,尺寸:长200mm,宽120毫米,高80mm;公牛5插入线板;公牛三脚15A插头;LOM2高纯度多音箱铜线15米(按所需长度);250V交流电压表1;电源滤波器(T)电子垃圾市场购买美国仪器拆卸部件,型号:三MOG630A,电流30A,体积:长130mm,宽100mm,高40mm。5A空气开关1,交流电容器IV,F/500 VAC2只。
制作在塑料盒长的一端正面开孔安装电压表和空气开关,男一端(反面)钻Qbl5mm圆孔并嵌上橡胶圈,电源线由此孔穿进盒内。插线板固定在塑料盒盖上。电源滤波器安装在塑料盒里。将音箱线剪成三等份。然后编成辫子线。按下图连接。连接时注意L(左接触片、火线)、N(右接触片、零线)、E(上接触片、接地线),插头和电源滤波器对称顺序连接。最后合上盒盖。紧固盒盖螺栓即成。
使用由于用了5A的空气开关作短路保护。音响放大器可不用保险管直通供电,没有了保险丝的瓶颈限制,有利于音响系统的大动态输出。该电源滤波器使用、移动方便,电压监测直观,有效滤除电网噪声干扰,提高了音乐背景的宁静度和层次感。特别是在夜深入静小音量欣赏音乐时更加突出。将电视机插在该滤波器上使用,可以较明显的降低画面背景噪声。画面背景更干净一些。  注意事项 
1.一定要与市电插座按右图顺序对应正确连接使用。确保安全,如家中有集中供电小配电箱,还应该正确连接地线。 
2.交流穿心电容是一种较特殊的电容,它的两端轴向引出线实际上是一根,从电容中轴线穿心而过,所以叫穿心电容,外壳是电容的另一个极。接地用。穿心电容主要用在交流电路中做滤除干扰杂波用。电路连接时不能将两端引线误认为是电容的两个极。接错会造成电源短路事故。
电源滤波器
电源线滤波器插座的选择
电源线相当于一个小区的大门,小区的安全与门卫关系密切。
电源线滤波器就相当于小区大门的保安。没有安装滤波器的电源线,相当于一个没有保安的大门,没有任何保障。
因此,电子设备的电源线上必须安装一个滤波器。电源线滤波器允许设备使用的电能通过,阻止多余的骚扰能量通过。
中间的图就是电源线滤波器的外形,这些滤波器在市场上很常见。
电源线滤波器是一种双向器件,也就是,它既能阻止外部的骚扰进入设备内部,也能够阻止设备内部的骚扰沿着电源线传导出来。
因此,电源线滤波器对于顺利通过传导发射、辐射发射、传导敏感性、辐射敏感性试验都是不可缺少的。
电源线滤波器的效果用插入损耗来表示,这类似于屏蔽材料的屏蔽效能,指滤波器对流过滤波器的信号电流的损耗程度,用dB表示。
电源线滤波器都是低通滤波器。所谓低通滤波器,低频的插入损耗很小,允许较低频率的电流通过,高频的插入损耗较大,阻止较高频率的电流通过。这是因为电子设备的电源电压一般频率较低,而电磁骚扰一般频率较高,所以滤波器允许工作电流通过,阻止骚扰电流通过。
从通带到阻带的范围叫做过渡带。滤波器对信号的损耗等于3dB的频率叫做滤波器的截止频率,代表超过这个频率,滤波器的插入损耗就已经较大,而开始影响正常能量的通过了。
大家需要注意的是,滤波器的插损分为差模插损和共模插损,因为传导骚扰发射既有差模电流也有共模电流。
考虑差模插损时,我们需要关注滤波器的通带特性,因为设备的工作电流是差模的。也就是,滤波器不能对电源电压产生过大的损耗,这会影响设备的正常工作。
对于共模插损,我们并不需要考虑通带的特性。理想的共模插损是在全频段内都是无限大,因为所有的共模电流都是骚扰能量。
电源滤波器
这是一个典型的电源线滤波器的插入损耗图。
图中有四条曲线。
曲线A是差模插入损耗,这是在滤波器两端所连接的网络的阻抗都是50W的条件下测量的结果。
曲线B是共模插入损耗,这是在滤波器两端所连接的网络的阻抗都是50W的条件下测量的结果。
曲线C是差模插入损耗,这是在滤波器的一端所连接的网络的阻抗是0.1W,另一端是100W的条件下测量的结果。
曲线D是差模插入损耗,这是在滤波器一端所连接的网络的阻抗是100W,另一端是0.1W的条件下测量的结果。
从图中可以看出,曲线C和曲线D所代表的插入损耗明显劣于曲线A。这说明,滤波器的插入损耗是与滤波器两端所连接的网络的阻抗有关的。
曲线C和曲线D的两种情况代表了最坏的情况,也就是,滤波器的插入损耗不会比这两种情况还差。
请大家注意,曲线C和曲线D在100kHz左右具有负的插入损耗值,这意味着,滤波器不仅不会衰减骚扰,可能还会增强骚扰。
电源滤波器
图中用逻辑图的方式画出了为了达到有效滤波状态需要的条件,图中的“与”代表要同时具备两个条件,才会有一个结果。。
首先,看右边的那个“与”,为了达到有效滤波,不仅需要滤波器自身的性能好,还要求滤波器采取正确的安装方式。
这正是滤波器的一种特殊性。很多设计师不清楚这个特殊性,他们以为只要按照普通电子器件的使用方法那样,用导线将滤波器接入电路就可以了,而不注意安装方式,结果导致设备的电源线上虽然安装了滤波器,但是并没有达到预期的效果。
再看构成一个合适的滤波器需要什么条件,这体现在左面的“与”中。从图中可以看出,滤波器自身的性能不仅与滤波器的电路形式和器件参数有关,还与器件的种类、滤波器的组装方式,以及滤波器的结构有关。
一般来讲,电路形式、器件参数等,仅决定了滤波器的低频特性,而器件的种类、电路组装的方式,以及滤波器的结构等,决定了滤波器的高频特性。
因此,设计师需要建立一个概念,这就是,两个电路一模一样的滤波器,他们的高频特性也可能相差很大。
结语
解决电源线EMC问题的最有效方法是在电源入口安装电源线滤波器
不良的滤波器和不正确的安装方式起不到预期的效果,要获得预期的效果,不仅滤波器要满足要求,而且安装方式也很重要。 至此关于插座式电源滤波器的介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
