开关电源
开关电源与充电器都是电源,充电器可以用开关电源做也可以不用开关电源做。但是大部分的充电器还是采用了开关电源的实现途径,毕竟开关电源在这方面有它的优势。
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
开关电源可以用于充电电池充电。
目前的各类充电器和电源适配器,都采用的是开关电源设计。
成品的充电器,内电路开关电源的热地与冷低隔离处理的合理,输出不会带电,充电操作不会触电。选择开关电源能够输出的电流是大些好,但太大会成本高;主要是输出电压,只能高于电池电压的1.2%,太高了充电时电流过大,损坏充电器。
5个串联的1.2v/2300mAh电池只有6V,应选择充电输出电压为7.2V的开关电源,如果用12V 1.7A的开关电源,会很快烧掉开关电源的,但该开关电源的输出电压12V可以调整到7.2V后(注意做好热地与冷地的隔离)就可以正常充电了。
我们说的开关电源主要负责将直流电转换为高频的脉动直流电,然后在通过高频开关经过变压器的降压,通过这个步骤就可以去掉高频交流部分,这样才可以得到低压的直流电,而且计算机最核心的部分就是开关电路,因此计算机电源也通常叫做开关电源,其实通俗的来叫开关电源就是电脑上面我们说的“变压器”。
我们使用的充电器就不一样了,充电器一般就是将220V的交流电源转化为比较合适的直流电压,根据充电电池的种类,会增加一个充电管理电路,然后就可以对充电电池进行充电工作了,虽然充电器可以当成开关电源,但是并不是所以的充电器都是开关电源。
其实开关电源就是用来制作充电器的,开关电源在很多方面都是可以使用到的,但是充电器就是只能对充电电池进行充电工作。充电器根据充电电池的性质的不同,在充电的要求上面也是有不同。现在的充电器有着很多类型的,比如恒流恒压充电器,旅行充电器等等。
不能直接充电
1.如果是二块锂电池串联成7.2v,那么最高可充到3.6*1.16=8.3v
2.如果是铅酸蓄电池,那么最高可充到7.2*1.2=8.6v
原充电器虽然输出12v电压,这可能是空载浮压,一接电池就下来了。你的电池是2000mah,充电电流一般在2000/10--4=200--500ma之间是安全的,原充电器虽然标称输出800ma,12.8v,可如今市面上的开关电源的功率都是虚标的,要打个折扣的,其实最安全的电流是1/10=200ma,充得最足,电池寿命也最长,只是充的时间长些罢了。所以说你的开关电源输出12v电压实在太高了,不加恒流和降压是无法直接充的,真的会爆炸的。
还有一个可能是:这用电器内部自带了一个充电线路的,那么把电池装在用电器里是可以用这12v的开关电源的。不用考虑这0.8v电压差,至于电流大是没关系的,小了会使这开关电源发热(用手试下外壳温度即可),烧毁.
