PLC在商场照明中的控制设计方案
工业控制
1087人已加入
一.引言
随着现代控制技术的不断发展,照明控制的智能化要求也越来越高。 采用智能照明控制系统不仅能为照明提供多种艺术效果,更能带来节约能源和降低运行费用的好处控制要求;某商场在一天的不同时间段,灯光的照射强度是不同的,下面给大家介绍一下PLC是如何运用在商场照明中的。
二.控制要求
某大型商场照明总功率为100KW,为了达到照明自动控制的目的,采用奥越信PLC进行控制,商场照明负荷分为五组,每组20KW,并设初始状态为早上7:30按下启动按钮。其全天的照明度要求随时间变化如下:
1.7:30--8:00,过渡暗光,照明功率为20KW。
2.8:00--9:30,客少减光,照明功率为60KW。
3.9:30--16:00,稍减光,照明功率为80KW。
4.16:00--20:30,客多全点灯,照明功率为100KW。
5.20:30--21:00,客少减光,照明功率为60KW。
6.21:00--21:30,过渡暗光,照明功率为20KW。
7.21:30--第二天7:30,停止营业,灯灭。
三.控制I/O分配表
智能照明
四.PLC控制梯形图及部分说明
下图是按照上述要求编写的程序,如时间或者控制方式不一样,可根据现场进行修改,达到控制要求。
1.当I0.0接通时,第一组接触器闭合,开启20KW的照明灯光,所有计时器都启动。
2.当C0计时完毕时,第二、三组接触器也闭合,再增加40KW的照明强度。
3.当C1计时完毕时,第四组接触器闭合,再增加20KW照明。
4.当C2计时完毕时,第五组接触器闭合,开启最大灯光强度。
5.当C3计时完毕时,第四、五组接触器断开,减光到60KW。
6.当C4计时完毕时,第二、三组接触器断开,减光到20KW。
7.当C5计时完毕时,第一组接触器断开,灯光全灭。
8当C6计时完毕时,复位所有计时,并且开启新一轮的循环计时。
智能照明
五.总结
智能照明控制系统在确保灯具能够正常工作的条件下,给灯具输出一个最佳的照明功率,既可减少由于过压所造成的照明眩光,使灯光所发出的光线更加柔和,照明分布更加均匀,又可大幅度节省电能,智能照明控制系统节电率可达20%-40%。智能照明控制系统它可在照明及混合电路中使用,适应性强,能在各种恶劣的电网环境和复杂的负载情况下连续稳定地工作,同时还将有效地延长灯具寿命和减少维护成本。采用奥越信PLC和触摸屏实现照明控制,抗干扰性能强,可靠性高,结构简单,实现方便。
