开关电源变压器响的原因是什么
开关电源
348人已加入
关于开关电源变压器响的原因
(1)变压器的工艺问题
①役漆烘F不到位,导致燃芯不牢固引起机械振动而发出晌市:
②气隙的长度不适合,导致变爪器的T.作状态不稳定而发出响声:
③线包没有绕紧也可能导致响声;
①磁芯组合有气隙存在,高频时引起空气振动而发出响声(变压器如果经过真空全投,一-般不会发声)
(2)变压器的环路问题
变压器的环路问题即指变压器的环路发生振荡从而引起变爪器发生啉叫。
①电路板布线不当,从而造成1扰引发振荡,导致响声:
②反馈回路参数设置不当,导致环路不稳定以致产生振荡而发出响声:
③环路中元器件的质量问题,如输入滤波电容容量不足,输川整流快恢复二极管质量不好,功率MOS管质量不好,RCD 反冲吸收回路的高压电容或二极管质量不好等等,这些问题都有可能导致震荡而引起响声。
(3)变爪器的铁心问题
变压器铁心发生饱和时,线圈中电流增大,变乐器发热并产生自激震荡,线圈的振荡引起周围空气,
的振动从而发出响声。
(4)开关电源的负载问题
①开关电源在空载或轻载的情况下,在某些T.作点处会发生振荡现象,表现为变乐器的啉叫和输出的不稳定。
发生这种现象是由于空载/轻载时,开关瞬时开通时间过大从而造成输山能量太大,进而电压过冲也很大,需要较长的时间去恢复到正常电瓜,因此开关需停此工作-段时间,这样开关就T.作于间敬性工。作模式,使变瓜器发生较低频率(有规律的问歇性全截u!;周期或占空比剧烈变化的频率)的振动。
②变压器T.作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可叮能一一这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来。
开关变压器异响及解决方法示例
示例一
开关电源上电后出现打嗝声,测各路输出直流电压均极低,且不稳定。先从负载电路查起, 无损坏元件。后来重点检测N1绕组所并联的电压吸收网络,感觉未有异常。拿来振荡小板,将振荡芯片及外围电路全部代替,上电后故障依旧。说明、振荡、稳压环节皆无问题,重查负载电路也无异常。检修陷入困境。
想到是否开关变压器坏掉?得首先排除这个可能性。
直接向3844的7、5脚接入DC18V,在开关电源的DC530V电源输入端,接入DC100V,上电后,电路起振工作,一会儿,图(c)电路中的Z101开始冒烟。观察此电路为复合式电压吸收电路,Z101两端尚并联有阻容吸收电路,临时摘掉Z101后,测各路直流输出电压,其高低与输入电压皆成比例(此时开关变压器的好坏已不言自明)。
至此,故障原因真相大白,用3只100V稳压管串联代替Z101,上电试机,开关电源工作恢复正常
示例二
1、高频变压器和铁心变压器一样,发出的噪音都是铁心不紧的缘故。只不过开关变压器的频率很高,所以发出的是频率较高的 “吱吱” 声。
2、一般情况下,开关电源发出的吱吱声影响不大。如果声音很大(磁芯很松),会引起发热的。压紧磁芯、滴入 502 瞬干胶即可。
示例三
在变压器调试时,开关电路应该没有什么问题,如果出现变压器响的话,那一定是变压器的问题,线圈没有绕制好、变压器初级与次级线圈比例不合适、浸绝缘漆不合格、磁芯质量问题、磁芯气隙不合适等都会造成变压器响。要解决其实也简单,主要检查浸绝缘漆、磁芯气隙和变压器初次级线圈比例。如果还是不能解决此问题,请你更换一下磁芯在试一下,在磁芯气隙一样的情况下,磁芯有些导磁率不一样,就会造成磁芯适应开关频率的不一样,自然会产生响。
示例四
第一类:如果你有条件的话,可以将电源电路与负载分开,在找一个好的开关电源并接通负载。看一下此时整个电路是否工作正常,如果些时整个电路完全正常工作,那么一些是原机上开关电源的问题了;如果此时将新换的开关电源的变压器也影响到吱吱响,说明是负载的问题,与原机上的开关电源无关。
第二类:当确定是开关电源引起吱吱响,那么重点检查一下有没有什么地方是否有短路的情况,我在维修中,也遇到过很多次短路造成吱吱响的故障。如果没有短路的情况,请你参考一下开关电源维修方面的资料。在这里就有多说了,总之,后才考虑更换开关变压器。
