随着各类家用电器在全球家庭的进一步普及,数量庞大的家电设备所产生的巨量电力消耗也对各国能源带来了很大压力,同时出于环境保护的考虑,各国纷纷制定出越来越严苛的能效标准,促进节能技术进步,减少能源消耗和排放。
Dialog的AccuSwitch™和PrimAccurate™技术有助于家电的待机功耗轻松满足能源之星(Energy-Star®)等最严苛的能效标准。
Dialog的PrimAccurate™ AC/DC转换器和控制器耐用可靠,提供接近于零的待机功耗,效率高于85%,且高度集成,避免使用易失效的光耦和Y电容。该技术通过主变压器上的辅助绕组监测输出电压,采用实时波形分析,运用Dialog专有的数字算法,进行逐周期的分析,可对输入和输出变化进行严格的负载和线路调节,实现全面保护,无需功率电流、检测电阻等昂贵的额外元件。
以iW1818和iW1830这两款数字电源控制IC为例,它们不仅可以显著提升白色家电电源系统可靠性,还降低了物料(BOM)成本。可用于洗碗机、冰箱、电饭煲、微波炉等家电系统中。
目前大多数家电均使用二次侧回馈控制来保证精确的输出电压调整,以维持多路输出系统的稳定运行。例如,针对系统MCU的5V输出需要±5%的调节精度,而针对电动机或继电器控制的12V-16V输出要求±10%的调节精度。然而,二次侧设计需要使用光耦,而光耦的故障率显著高于电源中的其他元件。
Dialog的iW1818和iW1830AccuSwitch™脉宽调制(PWM)控制器使用其独有的PrimAccurate™原边控制技术,不仅可以避开光耦这个系统的薄弱环节,还减少了会导致潜在故障的焊接点,从而提高了家电电源系统的可靠性,并延长了系统的运行寿命。并且,Dialog获专利的智能数字控制环路技术为系统中多路电源输出之间提供了准确的交叉调节。
在传统的认知中,白色家电采用原边调节虽然可以省去光耦,但代价是会牺牲电压交叉调整的精度。利用Dialog在数字控制领域长期积累的专业技术,iW1818和iW1830兼具原边控制设计的高可靠性和二次侧控制精确的交叉调节率,支持更低成本、更长寿命的家电设计。
iW1818和iW1830通过集成高压电源开关(分别为800V BJT和700V MOSFET)和支持最大6,000µF的高容值负载(电压最高可达12V)来帮助用户简化家电电源设计。
iW1818典型应用电路图
iW1830典型应用电路图
iW1818和iW1830的自适应多模式PWM/PFM控制动态调整开关频率,使系统达到最优的效率,包括在轻负载条件下。在正常工作状态下提供大于80%的平均效率,在10%的轻负载条件下保持高效率,并实现小于50mW的无负载待机功耗,提供快速待机恢复。这使白色家电设计工程师易于满足世界各地的能效规定,包括欧洲生态设计指令(European Ecodesign Directive)和美国能源部节能标准等等。
再如iW1900,是一款高度集成的非隔离式降压转换器,适用于高达6W的离线电源应用。 它采用了一种新颖的设计方法,无需外部高压反馈二极管,从而降低BOM成本。此外,集成的750V BJT电源开关简化了电源设计,减少了外部元件数量。
iW1900典型应用电路图
iW1900提供3.3V-24V宽输出电压范围和可编程的灵活性,低于75mW的空载功耗和快速动态负载响应 - 均采用小型SOIC 7引脚封装。
