石墨烯地暖只要几十块钱,别傻了!贪便宜你会摊上许多麻烦事
说到石墨烯近几年对它的炒作是异常火热,以至于现在到网上一搜索石墨烯,就会发现许多企业都带了个“石墨烯”的名字,好像蹭了石墨烯的概念,感觉产品就瞬间高大上了一样。关键的是在产品的宣传应用性能上,也写着跟石墨烯一模一样的发热性能参数说明。
误导了广大用户不说,还打着低廉的价格,冒着石墨烯的名头,让人们都信以为然的觉得石墨烯就是很低端的东西,价格很便宜。但实际石墨烯价格确实不贵,但也没有便宜到几十块钱,就能铺装一个平方房子。
石墨烯在取暖的应用上的技术已经是成熟,并且经过多项使用和人体健康安全检测认证的,虽说在使用在供暖上是完全没有问题,但市面那么多打着羊头买狗肉,拿着其它产品披着石墨烯的外衣的,确实需要多留一个心眼。
有一句话说得好:“行外人看热闹,行内人看门道”,提到了石墨烯,有些问题不得不考虑下:
目前高纯度的石墨烯单价在1200-1800元/克区间,工业级的石墨烯在100-500元/克区间,其它石墨烯复合物在几千块钱/千克的单价不等,这种比黄金还贵十来倍的石墨烯,生产出来的石墨烯供暖发热材料仅售几十块钱或者一百来块钱能铺装一平方米的地暖膜。
这样的报价方案,说它是真正的石墨烯,具有高寿命、高质量,你信吗?或者说,你敢相信吗?
从2015年开始到2017年期间,注册石墨烯的企业忽然多了几千家,许多的企业为了蹭石墨烯的概念,纷纷给自己的企业外壳加了一层石墨烯的外衣,但不管外壳怎么包装,“真的永远假不了,假的永远真不了”。
石墨烯既然被列为高科技的新能源新材料,难道随随便便就能研发出来,然后拿出来应用吗?须知桐昕石墨烯的总部(常州二维碳素科技有限公司)在成立了江南石墨烯研究院后,经过4年左右的时间,耗资几个亿的研发经费,才最终把石墨烯研究成型,并经过N次的实验测试,才能确保它的发热稳定性。
进而投入市场使用,应用于千千万万的家庭,为每一户家庭提供整屋的供暖。这样漫长并消耗大量资金去研发出来的成果,就那么容易被复制,并且生产出来投入到市场?
真正知道并且有去研究石墨烯的都应该知道,石墨烯是由一种碳原子构成的单层片状结构的新材料,电热辐射转化效率是所有电加热元件中最高的。同时,它拥有三个之“最”。
最薄的一种新材料,厚度基本可以忽略不计
最硬的一种新材料,硬度是钢的20倍
导电性最好的新材料,热能转化率高达99%
我们再来说说,市面上对石墨烯逅病说价格高,贬低石墨烯抬高碳纤维和碳晶材料的人们,我们来梳理下碳纤维和碳晶的特点和石墨烯做下简单的对比:
碳纤维
碳纤维是由一根电热丝在发热,所以它在安装时工序非常的麻烦,同时时间周期也长,加上它是单根线发热,如果需要达到整体室内供暖的需求,那么在铺装时对于材料的要求相对而言需要考虑密度,不然无法保证它的供暖,能达到你想要的那种取暖的要求。
同时,它的单根发热也容易造成局部高温,特别是在某一根碳纤维发热材料,出现发热不良或者其它问题时,其它的发热材料需要支撑起整个平面的发热温度,所以会造成局部高温。
所以它的发热效果,并没有你想象的俺么美好。总结简单几句话是:安装成本高、材料使用多、发热效果不均匀、供暖效果不佳。
碳晶
碳晶作为最接近石墨烯的发热材料,在许多原理上和石墨烯上没有太多差别,但是在价格上,市面的售价相差却极大,原因也只是碳晶在制作工艺上,以及它的寿命上是使用者最头痛,也是厂家最不想面对的地方。
碳晶发热膜它和石墨烯在封装上面不同,石墨烯单纯的就只有一层外面的防腐、防燃和防水材料,而碳晶在这个基础上,它还需要加多一层塑料套,并且该塑料套的味道非常重,一般的人闻着都难受。
其次,碳晶和碳纤维有一个共同的特点,同样是发热面积不均匀,它采用了点与点或线与线之间链接的发热方式,这点和石墨烯用整个面发热,均匀的散发出远红外线,达到取暖效果不同。
加上碳晶因为点对点和线和线发热的原因,容易造成局部过热而产生光衰(寿命减短),所以使用3-5年,基本上就需要你更换一大半。在后期的维护和更换方面,需要一笔不菲的更换费用,毕竟谁家的地板和瓷砖再怎么土豪都不可能3年就去撬开重新换吧。
所以这也是市面打着石墨烯概念,拿着碳晶的发热材料,说是石墨烯并且价格更便宜的一部分原因。
最早做碳晶的,以及这两年做碳晶或者安装碳晶的,做一家坏一家,导致很多人们对碳晶已经开始远离了。
加上石墨烯的应用,在慢慢的覆盖到广大的人们,走进人们的视线当中,所以石墨烯成为了他们的不二之选。只是对于价格方面,许多人还是会被误导,听信某些不真实的谣言,认为石墨烯真的很便宜。
但其实只要深入一些去了解就知道,石墨烯作为新材料的“黑金”,它的研发和生产工序有那么高的科技含量,再怎么批量生产,它都不可能便宜到100块钱,就能铺装一个平方米。
会这样跟你说的一定是在骗你,要么就是一开始就打算和你做一次性的交易,拿碳晶的或者其它材料冒充石墨烯,然后3到5年之后,维护你就再也找不到人了。
因此,在这里提醒广大还在考虑装地暖,或者想选择石墨烯地暖的人们,在选择地暖时不要误听概念乱传,擦亮自己的眼睛,选择真正的石墨烯地暖,用上个10几年过了厂家保修期都还没坏,不用每年出哪么多冤枉的维修钱。
一个好的产品可以使用很久,例如:苹果用到坏了,都还是不卡。一个健康的地暖,老人、孕妇、孩子都能使用,养生健康又节能,例如:桐昕石墨烯地暖。
