【新专利介绍】一种单感光型水表传感器
测量仪表
1472人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单感光型水表传感器。该专利由济南析讯信息技术有限公司申请,并于2017年12月29日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种水表传感器,尤其是传感器内部主要使用一个感光电子元件来运行就可采集水表的累计流量、瞬时流量和正反转状态的水表传感器。
发明背景
目前,已知的双感光型水表传感器是传感器内部使用两个感光电子元件来采集机械水表的运行状态,由于两个感光电子元件各自的感测区域不同,且两个感光电子元件之间会存在感测误差,因此可能造成两个感光电子元件实际感测到的光学信息差别较大,严重时能影响水表传感器的采集准确度和稳定性。由于需要使用两个感光电子元件来运行,导致了双感光型水表传感器存在功耗较大、成本较高、结构较复杂的问题。
发明内容
为解决双感光型水表传感器因使用两个感光电子元件来运行而导致的问题, 本发明提供了一种传感器内部主要使用一个感光电子元件来运行即可实现双感光型水表传感器全部功能的单感光型水表传感器,且该水表传感器比双感光型水表传感器的采集准确度更高、稳定性更好、功耗更小、成本更低。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:使单感光型水表传感器的感光部分对准水表指针中段的旋转轨迹中的一点后,再把传感器粘固在水表的表盘玻璃上。该水表传感器带有一个感光电子元件和两个发光二极管。两个发光二极管在水表传感器内控制电路的统一调制下互相交替的发出闪光,且发出的光经透镜调光后在水表标度盘内照射出两个沿水表指针旋转轨迹并列布置的光度均匀的与感光电子元件感测区域大部分重叠的光斑。旋转的水表指针经过光斑与感测区域的重叠区域。因水表指针与水表标度盘的颜色相差很大,根据物体颜色对光的吸收和漫反射理论,带有颜色的指针会吸收除自己本色以外的其他颜色的光,指针漫反射光的光强减弱,因此在相同入射光下水表指针的漫反射光与水表标度盘的漫反射光有鲜明的差别。
单感光型水表传感器的控制电路控制某一发光二极管发光后,感光电子元件感测漫反射光,信号处理单元分析漫反射光、去除杂光干扰并得出漫反射光的变化,当感测的漫反射光的变化出现水表指针漫反射光的鲜明特征时,就说明水表指针正处在感光电子元件感测区域内的该发光二极管的照射光斑内。因两个发光二极管是交替发光,并且照射到标度盘的光斑是沿水表指针旋转轨迹并列布置,根据监测到的水表指针首先进入的发光二极管照射光斑的不同,识别出水表指针的正反转状态。根据两次连续监测到指针正转所用的时间,得知指针旋转的周期。根据监测到的水表指针正反转状态、旋转周期和累计圈数就可以计算出水表的瞬时流量和累计流量。
本发明的有益效果是:单感光型水表传感器内部主要使用一个感光电子元件来运行即可实现双感光型水表传感器的所有功能,且该水表传感器比双感光型水表传感器的采集准确度更高、稳定性更好、功耗更小、成本更低。
