开关电源
开关电源的控制芯片的品种也十分多,主要分为电流控制型与电压控制型两大类。电压控制型只对输出电压采样,作为反应信号停止闭环控制,采用PWM技术调理输出电压,从控制理论的角度看,这是一种单环控制系统。电流控制型是在电压控制型的根底上,增加一个电流负反应环节,使其成为双环控制系统,从而进步了电源的性能。
产品分类上看,大致可分为AD/DC,DC/DC两大类。多年来产品应用的技术开展,形成业界对DC/DC电源的认识构成了一定的误区,以为DC/DC难做,AC/DC易做。
虽然如此,AC/DC与DC/DC还是存在很大的差异,从产品设计,器件选择请求,牢靠性目的完成等方面来看:AC/DC远比DC/DC复杂,难做,这是多年从事AC/DC电源研发,消费的深切领会。
首先从输入端比照来看,AC/DC远比DC/DC要难做。AC/DC由于直接连到公网,众所周知公网情况是十分复杂的,有的市电直接为小水电,晚上可高达350VAC以上;有的接错相线直接电压就为380VAC,低压也能够到达130伏以下。再加上公网衔接有许许多多输入特性不同的设备,有理性负载,有容性负载,电网上有很多尖峰杂讯,和屡次谐波成份,雷雨天气的感应雷等等各种要素的综合影响使得公网愈加复杂。而DC/DC的输入电压普通来自整流器或者蓄电池,常用的电压有12V/24V/48V/60V等4种,整流器就是AC/DC,曾经经过一次隔离。
其次从器件选择,牢靠性目的达成上看,AC/DC设计比DC/DC难做。从上面的描绘来看,AC/DC直接面临高压,输入端器件的选择,特别是功率MOSFET,电压越高,导通压降和开关损耗越大,电源的热设计越难满足,其它二极管,三极管同样也存在这样的问题,高压难选,低压好选。同时AC/DC电源需求契合的安规等级远比DC/DC高。从电路构造来看AC/DC普通要两级变换,而DC/DC只需一级变换即可,而且DC/DC运用的主功率变换电路相比之下也是比拟简单。
关电源厚模芯片型号非常多,所以在此列举几例:STR456A、STR5412、STR6020S、STR6601、STR-F6454、STR-F66600、STR-F6707、STR-G5653、STR-S6309、STR-S6708、STR-S6709等等等等。
最常见的是384x系列,老一点的电源,494/7500也比较常见。
elanpo银联宝电子科技有限公司自主开发的电源系列产品已获得广泛认同,在电源市场竞争中颇具优势,并有大量应用在市场上。elanpo银联宝在国内市场的优势取决于推出的高效,低功耗,低价格,安全稳定单片开关电源系列,在电源芯片上有独特的多个系列,近百种型号的产品流通于市场,并与国内知名企业华为丶TCL丶美的丶中兴丶赛威丶PFC丶明纬电子等有着密切的合作,在常用开关电源芯片中,典型的产品如:TB6806,TB6818这两颗芯片就成功的应用的各大厂商的电源方案上
常用开关电源芯片TB6806效率满足六级能效要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了SOP/DIP-8封装,最大限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来提高系统效率和减小电磁干扰。内置环路补偿,可以省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。现广泛应用于充电器适配器电源厂家。
TB6806和TB6818
效率满足六级能效要求 低待机功耗小于70mW 原边反馈,内置600V 功率MOSFET QR-PSR控制提高工作效率 ±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制
内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护,
智能短路保护技术,在漏感大,VDD电压高时也能实现短路保护
一、DC-DC电源转换器
低功耗开关型DC-DC电源转换器选用ADP3000芯片;升压式dc-dc电源转换器选用LM2703芯片;低噪音1A降压式DC-DC电源转换器选用MAX1684芯片
二、线性稳压器
高压线性稳压器选用HIP5600芯片;带有线性调节器的稳压器选用MC33998芯片
三、AC-DC控制器和转换器
PWM开关电源控制器选用FAN7556芯片;降压型单片AC-DC转换器选用HV-2405E芯片;大功率厚膜电源开关功率转换器STR-F6654芯片
第一:性能。我们选好了IC是要用到产品中的,而产品则是要去认证的。从企业生存的角度出发,产品是要经过客户的认可的,所以性能必须放在位。而一个芯片性能的好与坏是不可能一下子就看的出来的,我们可以用以下三种方式来判断其性能如何:
1、看同行产品:如果同行有成功就用案例的话,那当然是没问题的,因为谁也不会笨到用自己的产品来为推广商们服务。如果有同行(好是比较大的)的产品里面有用到这个的话,那很可能是有没问题的,但这一点并不容易故到,因为你不可能轻易的看到同行的核心技术,而推广商们说的话,你也不会完全相信。
2、工程师推荐:在过去沟通极为不方便的时代,我们遇到技术问题只能靠书本。而现在随着网络的发展,沟通也变的极为方便起来,各大论坛里的大咖们有的是成功经验,而且也很乐意为你提供帮助。所以这种情况下我们要看看同行有没有实际应用经验,比如测试结果等
第二:性价比,也就是价格与性能的打配。我们研发个东西不容易,现在经济也危机了,要是成本太高的话,我们企业生存不下去。重则沾经济危机的光,会让我们自谋出路!所以性价比是一定要考虑的,在这里货比三家也是很有必要的,因为我们这一一行还是以同行倒货为主,不同人家报价会有天壤之别。所以碰到好的片子,不要因为一家告诉你一一个天价就取消了,(那样又会增加我们的劳动呵! )这方面我給大家的建意是:去网上搜一下,因为主要做什么片子的代理商们会有- -定的网络优势的。
