数据: 集成了 VCO 的 LMX2592 高性能宽带 PLLatinum™ 射频合成器 数据表 (Rev. E)
LMX2592是一款集成了VCO的低噪声宽带射频PLL,支持的频率范围为20MHz至9.8GHz。该器件支持分数N和整数N模式,具有一个32位分数分频器,支持选择合适的频率。其积分噪声为49fs(对于6GHz输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的PLL和VCO积分噪声与集成的低压线性稳压器(LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。
该器件可接受高达1.4GHz的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。附加的可编程低噪声乘法器可帮助用户减轻整数边界杂散的影响。在分数N模式下,该器件可将输出相位调整32位分辨率。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持耗时小于25μs的快速校准选项。
使用一个3.3V电源即可能实现此性能。该器件支持2个差分输出,这两个输出也可灵活配为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从VCO(或倍压器)输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。
所有商标均为其所有各自所有者。
Output Frequency (Min) (MHz) |
Output Frequency (Max) (MHz) |
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz) |
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz) |
Current Consumption (mA) |
VCC (V) |
Integrated VCO |
Pin/Package |
LMX2592 | LMX2492 | LMX2571 | LMX2572 | LMX2572LP | LMX2581 | LMX2581E | LMX2582 | LMX2594 | LMX2595 |
20 | 500 | 10 | 28 | 50 | 50 | 20 | 10 | 100 | |
9800 | 14000 | 1344 | 6400 | 3760 | 3800 | 5500 | 15000 | 19000 | |
-231 | -227 | -231 | -232 | -232 | -229 | -229 | -231 | -236 | -236 |
-126 | -120 | -124 | -124 | -123.5 | -125 | -125 | -126 | -129 | -129 |
250 | 60 | 39 | 75 | 70 | 178 | 178 | 250 | 340 | 340 |
3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 5 | 3.3 | 3.3 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 |
Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
40VQFN | 24WQFN | 40VQFN | 40VQFN | 32WQFN | 32WQFN | 40VQFN | 40VQFN | 40VQFN | |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
