uc3844开关电源电路图解
周碧俊 发表于 2018-08-10 14:11:47 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
uc3844开关电源电路图解
UC3844是一种高性能的单端输出的电流控制型脉宽调制器芯片由美国Unitrode公司生产。控制脉宽调制开关电源的总电压相比,开关电源组成的集成电路,具有外围电路简单等优点,电压调整率好,良好的频率响应特性,稳定幅度大等等。具有过电流限制,过电压保护和欠压锁定。
uc3844开关电源电路图解
UC3844是一种单端输出电流型控制器,共内部框图如图3所示。
1脚为补偿端子,外接RC网络可补偿识差放大器的频率响应。
2脚是电压反馈端,取样电压加在误差放大器的反相输入端,与2.5V的基准电压进行比较,产生谈差电压。
3脚为电流检测输入脚,外接过流检测电阻,可构成过流保护电路,当3脚电乐等丁或高T 1V时,电流检测比较器输出高电平,复位PWM锁存器,从而关闭输出脉冲。
4脚外接定时电阻和电容,用以确定振荡器的I.
作频率为f=, 1.8.
CR5脚是地。
6脚为输出端,采用图腾杜式输州,输出平均电流为200mA,最大电流为1A,能点接驱动双极型功率管或VMOS管。控制器内部有5V精密基准电压,其启动电压为16V,关闭电压为10V.6V的启动与关闭差值可有效防止电路在门限值电乐附近1.作时产生振荡。
UC3844的最:大的优点就是外用元件少,外电路装配简单,且成本低,适用T 20~100W小功率开关电源的驱动电路设计
UC3844的60W开关电源电路图
uc3844开关电源电路图解
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
