护罩一体高防护 室外环境应用
大华股份DH-IPC-HFS8841-ZVS-LED 高清(800万)全结构化护罩一体机(下称大华股份全结构化一体机)外壳材料为金属+塑料,白色护罩与黑色内部结构,设计简洁大方,裸机重3.6kg,尺寸为404mm×132.1mm×163.8mm,适合壁装和柱装两种安装方式,支持IP67防护等级,适应温度-30℃~+60℃、湿度≤95%的环境,可在复杂的室外环境中安装使用。
该一体机支持AC24V供电,除了电源和网口外,后端接口还支持报警3进2出、音频2进1出、RS-485、BNC等接口,接口齐全,方便施工。另外该一体机已内置MIC,可实现双向语音对讲。还支持最大容量为128GB的Micro SD卡,网络中断时视频数据不丢失,为录像存储提供更便利的方式和更可靠的保障。
800万超高清显示 SMART265超低码流
大华股份全结构化一体机采用高性能800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,可输出图像为3840×2160@30fps,图像清晰度高。采用20倍光学变倍镜头,监控范围广,远近场景轻松覆盖。支持H.265编码,压缩比高,超低码流,还支持ROI、SVC、SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境。
该一体机最低照度为彩色模式0.01Lux@F1.5,黑白模式0.001Lux@F1.5,支持背光补偿、强光抑制、宽动态、自动增益、自动白平衡、2D-3D降噪等功能,宽动态120db,实测低照度效果好,可应用于夜晚的检测抓拍。
人车并发检测 一机实现全结构化
大华股份全结构化一体机采用高性能GPU芯片和深度学习算法,支持人脸/人体/机动车/非机动车的同时检测抓拍和属性提取,多种算法并发运行,目标检索效率更高,解决了目前市面上一台AI摄像机人和车不能同时布控的问题。
机动车结构化
该一体机支持机动车抓拍,可实现车牌、车辆类型、车身颜色、车牌颜色、车标、车系/年款、其他属性:遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志等属性的识别。可设置全部属性识别,也可根据需求设置。
非机动车结构化
该一体机支持非机动车抓拍,实现车辆类型、车身颜色、骑车人数、上衣颜色、上衣类型等属性的识别。
人体以及人脸识别
该一体机支持人体特征检测,实现上衣类型、下衣类型、上衣颜色、下衣颜色、背包、帽子、性别扥属性的识别;同时还支持人脸检测,实现性别、年龄、表情、戴眼镜、戴口罩、胡子、肤色等属性的识别。
大华股份全结构化一体机针对人体/人脸/机动车/非机动车的抓拍和属性提取,均可同时添加时间和地点,从而达到真实场景(视频监控画面)、目标信息(人脸、人体、机动车、非机动车的识别结果)和地理空间信息(布控地点)等三位一体的综合呈现,实现对人、车、物、事件更精确地研判、轨迹还原和属性刻画。
该一体机还支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留/搬移、场景变更、徘徊检测、人员聚集、快速移动、停车检测、音频异常检测、虚焦侦测等智能侦测功能,并支持多种触发规则联动动作,实现外部报警,并报警联动。
产品特色
1、4K分辨率:支持3840×2160@25fps视频输出,监控范围更广,细节更清晰。
2、大倍率镜头:采用20倍光学变倍镜头,远近场景轻松覆盖。
3、120dB超宽动态,效果良好,适合各种逆光环境。
4、一机并用:支持人脸/人体/机动车/非机动车同时检测抓拍,多种算法并发运行。
5、全结构化:支持机非人(人脸+人体)的多种属性提取。
点评
大华股份全结构化一体机内置高性能800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高。同时采用高性能GPU芯片和深度学习算法,支持人脸/人体/机动车/非机动车的同时抓拍和属性提取,解决目前市面上一台AI摄像机人和车不能同时布控的问题,有效提高公安布控的广度。同时人脸和人体抓拍的图片互相关联,通过人脸能够检索到相关人体,反之亦然,有效提高公安布控的深度,提升实时视频的应用价值。
主要规格参数
图像传感器 | 800万像素1/1.8英寸CMOS |
图像分辨率 | 3840×2160)@30fps |
视频编码 | H.264/H.265 |
光学变倍 | 20倍 |
智能功能 | 人脸/人体/机动车/非机动车的同时抓拍和属性提取 |
