FPGA学习系列:26. 计算器的设计
设计背景:
计算器是设计中经常用到的一个操作软件,设计和学习计算器使我们亲密的联系所学的各模块, 对我们的学习有很大的帮助和提升。希望大家来学习
设计原理:
本次的设计主要通过矩阵键盘来实现按键的加减乘除运算,通过按下有效键值来当被加数或者被除数等等,按下10 -- 13等数字来表示对应的运算符。按键键值15表示等于号。
此次的设计是通过数码管来实现显示的,通过按下对应的按键来显示到数码管上,百位十位个位等等。当按下运算算符的时候显示清0不显示东西,之后通过继续按下别的键值来显示出对应的加数和除数等等,之后通过按下对应的键值15表示等于后,然后数码管清0之后立马显示出对应的等于的数。
这样来完成我们此次的设计。
设计架构图:
FPGA
设计代码:
顶层模块
0 module calc(clk,rst_n,row,col,sel,seg7); //端口列表
1  input clk;  //时钟
2  input rst_n; //复位
3  input [3:0] row; //行信号
4
5  output [3:0] col; //列信号
6  output  [2:0] sel; //数码管位选信号
7  output  [7:0] seg7; //数码管段选信号
8
9  wire [23:0] data;
10
11 //例化数码管模,和矩阵键盘模块
12 key_borad key_borad_dut(
13    .clk(clk),
14    .rst_n(rst_n),
15    .row(row),
16    .col(col),
17    .data(data)
18   );
19 seg seg_dut(
20    .clk(clk),
21    .rst_n(rst_n),
22    .sel(sel),
23    .seg7(seg7),
24    .data_in(data)
25   );
26
27 endmodule
设计模块
0  module key_borad(clk,rst_n,row,col,data);
1   input clk;   //时钟 50M
2   input rst_n;  //复位
3   input [3:0] row;   //输入行信号
4
5   output reg [3:0] col;  //输出列信号
6   output reg [23:0] data;
7
8   //状态变量,表示
9   parameter s0 = 3'b00;
10  parameter s1 = 3'b01;
11  parameter s2 = 3'b10;
12  parameter s3 = 3'b11;
13  parameter s4 = 3'b100;
14  parameter s5 = 3'b101;
15
16  parameter T1ms = 50000;    //扫描间隔
17  //parameter T1ms = 2;
18  parameter T10ms= 500_000;   //按键消抖时间
19  //parameter T10ms = 20;
21  wire flag;
22  reg [15:0] count;
23  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
24   if(!rst_n)
25    begin
26     count <= 16'd0;
27    end
28   else
29    begin
30     if(count <  T1ms - 1 )   //计数1K的频率时间
31      count <= count + 1'b1;
32     else
33      begin
34       count <= 16'b0;
35      end
36    end
37
38  assign flag = (count == T1ms - 1) ? 1'b1 : 1'b0; //计数到了就给一个高脉冲,反之低脉冲
39
40  reg [2:0] state;
41  reg [7:0] row_col;
42  reg [18:0] cnt;
43  reg data_flag;
44  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
45   if(!rst_n)
46    begin
47     state <= 3'b0;
48     row_col <= 8'b1111_1111;
49     data_flag <= 1'b0;
50     col <= 4'b0000;
51     cnt <= 19'b0;
52    end
53   else
54    begin
55     case (state)
56      s0: begin
57        if(row == 4'b1111) //如果没有按下
58         begin
59          data_flag <= 1'b0;
60          col <= 4'b0000;
61         end
62        else   //表示按下,跳转下一个状态
63         begin
64          data_flag <= 1'b0;
65          state <= s1;
66         end
67       end
68      s1: begin
69        if(row == 4'b1111) //如果是抖动跳转0状态
70         begin
71          cnt <= 19'b0;
72          state <= s0;
73         end
74        else
75         begin
76          if(cnt < T10ms - 1) //计数相应的时间,消抖处理
77           begin
78            cnt <= cnt + 1'b1;
79           end
80          else
81           begin
82            cnt <= 19'b0;
83            state <= s2;
84            col <= 4'b0111;   //消抖完表示按键有效
85           end
86         end
87       end
88      s2: begin
89        if (row != 4'b1111)   //表示导通
90         begin
91          state <= s3;   //导通后跳转下一个状态
92          row_col <= {row,col}; //拼接行和列信号
93         end
94        else   //行信号不导通,开始进行列扫描
95         begin
96          if(flag)
97           begin
98            col <= {col[2:0],col[3]}; //1ms进行一次列扫描
99           end
100         else
101          begin
102           col <= col;
103          end
104        end
105      end
106     s3:begin
107       if(row == 4'b1111) //按键抬起
108        begin
109         state <= s0;
110         data_flag <= 1'b1; //表示一次成功的按键,输出一个高脉冲
111        end
112       else
113        begin
114         state <= s3;
115        end
116      end
117     default: state <= s0;
118    endcase
119   end
120
121 reg [3:0] key_num;
122 //键值的翻译模块的表示
123 always @ (posedge clk or negedge rst_n)
124  if(!rst_n)
125   key_num = 4'd0;
126  else
127   case ({row_col})
128    8'b0111_0111:key_num = 4'hf;
129    8'b0111_1011:key_num = 4'he;
130    8'b0111_1101:key_num = 4'hd;
131    8'b0111_1110:key_num = 4'hc;
132
133    8'b1011_0111:key_num = 4'hb;
134    8'b1011_1011:key_num = 4'ha;
135    8'b1011_1101:key_num = 4'h9;
136    8'b1011_1110:key_num = 4'h8;
137
138    8'b1101_0111:key_num = 4'h7;
139    8'b1101_1011:key_num = 4'h6;
140    8'b1101_1101:key_num = 4'h5;
141    8'b1101_1110:key_num = 4'h4;
142
143    8'b1110_0111:key_num = 4'h3;
144    8'b1110_1011:key_num = 4'h2;
145    8'b1110_1101:key_num = 4'h1;
146    8'b1110_1110:key_num = 4'h0;
147    default: ;
148  endcase
149
150
151
152 //计算模块的表示
153 reg [2:0] state_s;   //状态变量
154 reg [23:0] num1,num2,data_in,data_t; //信号变量
155 reg [3:0]flag_s;    //运算符
156 always @ (posedge clk or negedge rst_n)
157  begin
158   if(!rst_n)
159    begin
160     data <= 24'b0;
161     state_s <= s0;
162     num1 <= 24'b0;
163     num2 <= 24'b0;
164     data_t <= 24'b0;
165     flag_s <= 4'b0;
166     data_in <= 24'b0;
167    end
168   else
169    begin
170     case (state_s)
171      s0:begin
172        if(data_flag) //如果有一次按下
173         begin
174          if(key_num < 4'd9)  //键值小于9便是有效
175           begin
176            num1 <= num1*10 + key_num;  //BCD码转为2进制
177            data <= {data[19:0],key_num};  //数码管移位
178           end
179          if(key_num > 4'd9 && key_num < 4'd14) //10 -- 13 表示运算符
180           begin
181            data <= 24'b0;
182            state_s <= s1;
183            flag_s <= key_num;
184           end
185          else   //否则无效信号
186           state_s <= s0;
187         end
188       end
189      s1:begin
190        if(data_flag)//如果有一次按下
191         begin
192         if(key_num <4'd9 )  //键值小于9便是有效
193          begin
194           num2 <= 10*num2 +key_num;//BCD码转为2进制
195           data <= {data[19:0],key_num};//数码管移位
196          end
197         if(key_num > 4'd9 && key_num < 4'd14)//10 -- 13 表示运算符
198           begin
199            state_s <= s1;
200           end
201         if(key_num == 15) //表示等于
202          begin
203           state_s <= s2;
204          end
205        end
206       end
207      s2:begin
208        state_s <= s3;
209        case (flag_s)
210
211         4'd10 :begin  //加运算
212           data_in <= num1 + num2;
213           state_s <= s3;
214         end
215
216         4'd13 :begin  //乘运算
217          data_in <= num1 * num2;
218          state_s <= s3;
219         end
220        endcase
221       end
222      s3:begin    //二进制转为BCD码显示到对应的数码管上
223        data[3:0] = data_in % 10;
224        data[7:4] = data_in / 10 % 10;
225        data[11:8] = data_in / 100 % 10;
226        data[15:12] = data_in / 1000 % 10;
227        data[19:16] = data_in / 10000 % 10;
228        data[23:20] = data_in / 100000;
229        state_s <= s0;
230        data_in <= 24'b0;
231       end
232      default: state_s <= s0;
233     endcase
234    end
235  end
236
237
258 endmodule
测试模块
0 `timescale 1ns/1ps
1
2 module calc_tb();
3  reg clk;
4  reg rst_n;
5  reg [4:0] pressnum;
6  wire [3:0] row;
7
8  wire [3:0] col;
9  wire [3:0] key_num;
10
11 initial begin
12   clk = 1'b1;
13   rst_n = 1'b0;
14   pressnum = 5'd16;
15
16   #200.1
17    rst_n = 1'b1;
18   #2000
19    pressnum = 5'd16;
22    pressnum = 5'd5;
23
24   #1000
25    pressnum = 5'd16;
26
27   #1250
28    pressnum = 5'd11;
29   #1250
30    pressnum = 5'd16;
31   #1250
32    pressnum = 5'd2;
33   #1250
34    pressnum = 5'd16;
35   #1250
36    pressnum = 5'd15;
37   #1250
38    pressnum = 5'd16;
39   #2000
40   #2000
41    $stop;
42
43  end
44 always #10 clk = ~clk;
45
46 calc calc_dut(
47   .clk(clk),
48   .rst_n(rst_n),
49   .row(row),
50   .col(col),
51   .sel(sel),
52   .seg7(seg7)
53  );
54 yingjian yingjian_dut(
55   .clk(clk),
56   .rst_n(rst_n),
57   .col(col),
58   .row(row),
59   .pressnum(pressnum)
60  );
61 endmodule
仿真图:
从仿真图中可以看出,在放着中我们设置的是先按下5,再10,之后2,然后按下等于15.通过观察仿真正确,之后由于设计中我们10是表示加法,那么5 + 2 = 7 :结果显示正确。
