边缘融合软件功能介绍及优势
今日头条
1100人已加入
边缘融合作为拼接屏幕的一种显示方式,简单的来说就是整个画面由不同的投影机来投射组成的,然后通过边缘融合软件对投影画面拼接中有投影光线和重叠部分进行处理,从而产生超大画面、超清晰、分辨率超高的画面,下面请看详细的介绍。
边缘融合软件功能
一、播放模块:支持AVI高清视频和图片播放。支持第三方视频解码器,使播放器支持更多的视频格式。根据使用需求可调整画面显示比例。支持多个视频及图片切换播放和顺序播放。 对播放视频可进行暂停、停止、重播、循环播放、播放速度、视频快进后退等控制。支持主动立体和非主动立体。 配合采集模块,可开多窗口显示。视频同步播放。
二、桌面模块:支持电脑所有应用程序以及操作,与用户显示器同步显示。(例:浏览网页,看电影,打开软件,玩游戏等等)。配合采集模块,可开多窗口显示。支持与其他软件应用与结合(例:互动投影,虚拟现实等等)。
三、采集模块: 可采集多台用户机信号,进行同步显示。
四、控制模块: 支持局域网控制。支持232串口控制。支持第三方软件控制。
五、几何校正: 支持自动几何校正和手动校正。根据校正功能可将显示画面定义任意显示形状。(例:球形,椭圆形,多边形等等不规则形状)。
六、颜色校正:自动颜色校正和手动校正。投影机颜色校准。
边缘融合软件优势
1、增加图像尺寸,画面的完整性
多台投影机拼接投射出来的画面 一定会比单台投影机投射出来的画面尺寸更大,鲜艳靓丽、色彩一致的画面,会带给人们不同凡响的视觉冲击。
2、增加图像亮度
当一台投影机的投射尺寸被放大时,图像亮度就会降低,而用多台同样亮度的投影机拼接投射出相同大小的图像时就可以保持画面原有的亮度。
3、增加分辨率
每台投影机投射整幅图像的一部分,这样展现出的图像分辨率就被提高了。比如,一台投影机的物理分辨率是800*600,三台投影机融合25%后,图像的分辨率就变成了2000*600
4、超高分辨率
利用带有多通道高分辨率输出的图像处理器和计算机,可以产生每通道为1600*1200象素的三个或更多通道的合成图像。如果融合25%的象素,可以通过减去多余的交叠象素产生4000*1200分辨率图像。市场上还没有可在如此高的分辨率下操作的独立显示器。其解决办法为使用投影机矩阵,每个投影机都以其最大分辨率运行,合成后的分辨率就是减去交叠区域象素后的总和。
5、缩短投影机投射距离
随着无缝拼接的出现,投影距离的缩短变成必然。比如,原来200英寸(4000*3000mm)的屏幕,如果要求没有物理和光学拼缝,将只能采用一台投影机,投影距离=镜头焦距*屏幕宽度,即使采用1.2:1的广角镜头,我们的投影距离也要4.8米,采用边缘融合技术后,用4台投影机投射同样大小的画面,投射距离只需要2.4米。
6、特殊形状的屏幕上投射成像(比如弧形幕/球形幕)
比如,在圆柱或球形的屏幕上投射画面,单台投影机就需要较远的投影距离才可以覆盖整个屏幕。而多台投影机的组合因每台投影机投射的画面较小,所以距离也就缩短了很多。
7、增加画面层次感
采用边缘融合技术,画面分辨率,亮度得到增加,同时配合高质量的投影屏幕,就可以使得整个显示系统的画面层次感和表现力明显增强。
边缘融合被广泛应用于多媒体展览展示、展馆多媒体设备、新产品或者新闻发布会等场合,未来边缘融合技术会有更大的应用空间和发展空间。
      编辑:ymf
