如何制作一个2000W的正弦波逆变器?
1.2w人已加入
自从本人的800W正弦波逆变器成功完成后,就开始着手2000W的研究了;但因工作忙和一些技术难题,至使工程段段续续好几个月了,但经过本人这几个月不懈努力,突破重重难关;攻克难题。终于顺利完满成功。
本逆变器同本人上次800W的一样也是采用单极性倍频SPWM调制,高效节能;性能稳定可靠。可车载使用,家用,以及太阳能风能发电使用。
本台逆变器的基本性能参数如下:
1;额定输出功率2000W,峰值输出功率4000W,满载效率90%。
2;DC输入电压12V,输入电流最大200A。DC输入电压范围11V至15V;电池低电10,7V蜂鸣报警,9,7V自动关机。电池高电压15,5V保护关机。
3;AC输出220V正负5%,频率50HZ正负2%,输出波形为纯正弦波。
4;该机具有输出短路,过载,漏电保护。
好了,费话不多说;上图;
主功率PCB板,采用单面板设计;同时也参考了一些资料
主功率PCB底层信号面
DC-DC升压,SPWM信号板和H逆变桥驱动板。
DC-DC升压驱动板和SPWM信号板还是和原来800W的一样,没改变。逆变H桥驱动板就作了一些改进,比原来800W的多加了一块反相器使信号驱动更强,由于H桥管使用了IGBT管,H桥高低端驱动都采用高速光耦加强驱动
呵呵,开始整牛了,本机总共使用5个EI4035功率变压器作DC-DC推挽升压,该磁芯做推挽单个可做到600W,呵呵,我用了5个,余量够了吧,次级电压串起来。这样比用单 个变压器好多了,呵呵,均流也不错
开工
进展中
绕好了,呵呵
低通虑波铁硅铝磁环40MM的125导磁率
用两个并起来绕
绕好后
前级DC-DC升压功率MOS管和后级高频整流管,呵呵,一大堆,都是TO220封装的 便宜嘛
后级H桥逆变管,是IGBT管,TO247封装的 猛吧,贵的呕血
前级虑波电容,一大堆
后级高压虑波电容,呵呵,两门大炮
LC后级低通虑波电容
呵呵,来个合影
DC输入用上了铁螺丝柱了,呵呵,没法呀,满载近200A的电流啊
DC输入端搞定200A的设备
OK,快焊好了
呵呵,整体布局,还行吧
H桥逆变IGBT管和驱动板特拍
机器锡面
OK 装上低通虑波电感
OK,上实验架,准备试机 蒙着耳朵,带上头盔,
夹上渔夹,通电
准备中的机器
开机,OK,敢紧看看电流表,0,5A,电流不大,再看看机器,没冒烟爆砸。紧张的心终于放下来了,可以放心调机了
呵呵,经过调试,漂亮的波形出来了
呵呵,AC输出电压
呵呵,调机台,超级乱
OK,先带带感性负载,一个600W的磨光机
呵呵,转的呼呼响,跟市电一样有力
这是带磨光机逆变器输出的参数
带感性负载的波形,还行了,挺理想的
继续带
接下来带个打磨机,1000W的,一下便起动,跟市电一样有力
ui
呵呵,再来一个小型冲床,1200W的,呵呵,也是毫不费尽的便带起来了,呵呵
下面是起动1000UF的电容
找了散热器,准备带满载老化测试
装上去
带的是阻性负载,灯泡
逆变器输入电流近200A了
先空载输出的参数
满载输出的参数
阻性 负载满载的波形,还漂亮吧
好了,OK,,就这么多了。本逆变器经满载2000W老化测试4小时后,一切参数正常。呵呵,请各烧友指点指点,交流交流
本人以后还有更大功率机器出来,呵呵 ,期待吧,呵呵,什么时搞个2匹的空调来试试,呵呵,我想一定能带起来
评论(0)
发评论
jf_24584679 2022-10-25
0 回复 举报
有图纸吗? 收起回复
0 回复 举报
在哪里买的零件 ?发一下图纸呗 收起回复
全部评论
