在三星的手机产品线中,S 系列和 Note 系列代表着其最高水准,每代产品更新,都会吸引到大量关注度,这次的 Galaxy Note9 也不例外。
发布会持续时间并不长,从开始播放宣传视频到结束,大概只有一个多小时。在这一个多小时的时间里,包括此前已经被各种曝光的 Galaxy Note 9 以及全新的智能手表 Galaxy Watch 在内,三星发布了多款新品。
依旧熟悉的外观,但屏幕更大了
首先来看大家更为关注的三星全新旗舰手机——Galaxy Note9。
图片来自三星官方
如果你之前看到过 Note8,那么对于 Note9 一定会有一种似曾相识的感觉。整体外观设计上,Note9 基本延续了之前 Note8 的风格。当然,实际上这一代产品还是做了一些改变的。
三星 Galaxy Note9 采用了一块比之前 Note8 更大的 Super AMOLED 显示屏,它的屏幕尺寸达到了 6.4 英寸,分辨率为 2960 × 1440,516ppi。
图片来自三星官方
虽然它的屏幕尺寸要更大一些,但实际上由于 Note9 进一步收窄了上下边框宽度,这也使得它的机身长度反缩减了 0.6mm,从 Note 8 的 162.5mm 变成了 161.9mm。
而除了“更短”,这次 Note9 的机身宽度、厚度以及重量都有所增加。从官方给出的数据来看,它的三围分别为 161.9 × 76.4 × 8.8mm,重量为 201g。也就是说,对比 Note8,全新的 Note9 整体给人的感觉不再那么细长了。
相机部分,从规格参数上来看,这次 Note9 沿用了 S9+ 的那套硬件。它的前置摄像头为 800 万像素,后置相机由两颗 1200 万像素的摄像头组成。同时,其也搭载了“Dual Aperture”光圈切换功能,拥有 f/1.5 和 f/2.4 两个光圈。
值得一提的是,Note9 这次并没有延续之前 Note8 的设计,而是将识别识别器放到了两颗后置摄像头的下方居中的位置,理论上应该解决了之前容易出现误触的情况。
图片来自三星官方
理论上,在弱光条件下,你可以选择 f/1.5 光圈来获取更多的光线,从而提高弱光下的成像品质,而诸如晴天光线充足的时候,则可以切换到 f/2.4 光圈,来提升强光下的成像表现。至于其实际效果究竟如何,后期我们也将做进一步的测试。
硬件之外,此次三星重点对相机的软件部分进行了升级,使得它变得更加智能了。
具体来讲,新的相机系统可以智能识别出识别多达 20 种不同的场景(比如食物、宠物、植物街道等),在拍摄照片之前它可以根据具体场景智能调节包括亮度、对比度、饱和度以及白平衡等参数进行设定,来保证用户获得更好的图片效果。
骁龙 845、4000mAh 电池以及最高可达 1TB 的机身存储
不出意外地,Note9 对硬件配置进行了全面升级。具体来讲,其搭载了全新的骁龙 845 平台,就性能表现而言,对比 Note8,其 CPU 性能提升了 34%,GPU 性能提升了 44%。
另外,在发布会上,官方宣称其对于产品的游戏性能(GPU)进行了优化,而为了能够压制骁龙 845 所带来的热量,这次三星还为 Note9 加入了水冷系统。
图片来自三星官方
存储方面,Note9 提供了 6GB+128GB 以及 8GB+512GB 两种可选项。同时,如果你对于机身存储有着更高的要求,其还支持最大 512GB 机身扩展。也就是说,它理论上可以拥有最高 1TB 的机身存储容量。
除了以上我们提到的这些,Note9 的电池容量也有了大幅提升,从 Note8 的 3300mAh 提升到了 4000mAh,理论上它的续航表现要好很多。
可以充当遥控器的 S Pen
当然,提及 Note 系列,S Pen 自然是不可忽略的重要组成部分。正如之前曝光的信息,这次 Note9 的 S Pen 在功能上要更加丰富。
全新的 S Pen 首次加入了蓝牙功能,现在其可以充当 Galaxy Note9 的遥控器,你可以利用它来进行拍照、更改幻灯片或、控制视频以及幻灯片播放(有效距离为 10 米)。
图片来自三星官方
值得一提的是,这次三星为全新的 S Pen 加入了一颗超级电容,从而实现了快充功能,官方宣称只需要充电 40 秒其就可以实现 30 分钟待机时间。
发布会之前有传闻三星将砍掉 DEX 功能,但事实证明,三星并没有这样做,反而对其进行了升级。在 Note9 身上,你可以直接通过 HDMI 适配器将外部显示器插入手机来使用。
另外,运行 DEX 时,手机屏幕也可以充当触控板或者虚拟键盘的角色,相对来讲,升级之后,它在便捷性以及实用性方面要比之前更好。
总结来看,全新的三星 Galaxy Note9 无论在整体外观方面还是产品本身硬件上,并没有太多值得让人兴奋的地方,但同时,它没有明显的短板,依旧是机皇级别的存在。
最后售价方面,我们从三星官方商城了解到,6GB+128GB 版本尝鲜价为 7499 元,8GB+512GB 版本为 9499 元(根据最终国行版定价多退少补),提供玄镜铜、丹青黑以及寒霜蓝三种配色可选,现在已经开启了抢购,将于 8 月 18 日之后陆续开始发货。
图片来自三星官方
三星是最早进入可穿戴领域的手机厂商之一,过去几年也一直积极地进行产品更迭,目前基本上维持以每年为周期进行产品迭代。去年 8 月,三星发布了 Geat Fit2 Pro 智能手环和 Gear Sport 智能手表两款新品。时隔一年后,三星再次“如约”更新了自己的可穿戴产品线。
本次 Note9 发布会上,三星推出了全新的智能手表 Galaxy Watch,它看起来和之前的 Gear 系列外观区别不是很大,依旧是机械腕表的风格,OLED 圆形屏幕,同样采用了可旋转的表盘设计;Galaxy Watch 在配置上也很接近之前的产品,例如无线充电、50 米防水和 LTE 通话等功能。目前来看新品主要的提升包括:表面覆盖有全新的大猩猩玻璃 DX+玻璃,同时续航也大幅提升——三星表示可以达到“数日”。
Galaxy Watch 有 42mm 和 46mm 两个尺寸可供选择,另外三星还表示自家的智能手表已经拥有 6 万个表盘可供更换了。不得不说,Galaxy Watch 的颜值在目前的智能手表中还是非常高的,关于它更为详细的信息极客之选将在之后为大家补充。
最后,除了 Galaxy Note9 智能手机、Galaxy Watch 智能手表,此次三星还发布了 Galaxy Home 智能音箱,它由三星和 AKG 合作打造,内置了 8 个麦克风以及 6 个发声单元,是三星的首款智能音箱产品。
