USB Type-C取得里程碑式成就,苹果必将引领发展方向
接口/总线/驱动
1116人已加入
USB Type-C的风潮最早是由苹果所领起的,新MacBook的问世将USB Type-C这个强大的技术带入到我们视野当中,当时着实被认为是一项创新黑科技,它的黑在于解决了此前我们插数据线时总是插反然后颠倒插第二次的烦恼,正反都能插是它的首要优点,其次是传输速度和充电速度快并且接头的体积小, USB Type-C绝对是近些年发展的一个里程碑式成就,也必将成为未来的USB接口的发展方向,苹果引领了风潮,接下来的普及也只是时间问题了。
许多人不知道,其实诺基亚最先应用Type-C接口的,在N1平板上就已经应用了Type-C标准,但苹果总是引领潮流的那个,在2个月之后的新MacBook才将USB Type-C技术正式推向高潮。
在这之后许多嗅觉敏锐的安卓厂商也意识到USB Type-C的未来地位,开始启动了自己产品的USB Type-C布局,在经过一段时间酝酿后,陆陆续续开始有USB Type-C的智能手机实现量产并来到了我们身边。接下来小编来为大家详细解读一下USB Type-C技术以及搭载该技术的旗舰机型。
USB Typc-C到底是什么鬼?
USB Type-C具有全新的接口设计,首先我们要知道Type-C 属于USB 标准的一部分,它并不是一个全新的标准。USB标准我们常见的有USB 2.0,USB 3.0和USB 3.1。USB标准还包括电脑主机的Type-A接口和安卓手机的Type-B(Micro-B)接口。
Type-C的设计渲染图在2013年底就已经完全做出来了,也就是说产品理念初具模型, 在2014年推出的USB 3.1标准中Type-C正式进入其中,它是一种新型USB线缆及连接器的规范,是一整套全新的USB物理规格。
它的体积的小巧程度能与iPhone的Lightning接口有的一拼,另外可以扩展成电源,USB传输,VGA和HDMI的接口,通过适配器,可以实现与上一代标准USB3.0、USB2.0的兼容。
USB Type-C的特点
采用对称性设计,正反两面随便插,再也不用担心因为插反而造成USB接口损坏,并且耐插拥有超长的使用寿命,承受得住1万次反复插拔。不得不说,这样的便捷使得整个世界都美好了。
符合USB 3.1标准,数据传输速度最大能达到到10Gbit/秒。
配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
USB Type-C的接口尺寸大幅缩减,相较于传统的USB接口优势明显,宽度为8.3毫米、厚度为2.5毫米,Lightning数据线接口尺寸非常相似,模组的减薄可以使电子设备进一步变薄,方便携带。
搭载USB Type-C 的旗舰手机
乐视 乐1超级手机
乐视 乐1超级手机 采用5.5英寸403PPI超高像素密度乐彩屏,拥有高解像度、超高透光率等特点,乐1率先将电视上的色彩调校概念应用到手机领域,并通过屏幕定制与夏普深度合作,带来全新技术突破。正面采用全悬浮玻璃设计,息屏下简约的观感确实很美,在无边框ID的设计设计使得整块玻璃屏幕悬浮于机身表面。
乐1配备了金属材质中框,金属表面处理工艺很细腻,配合全悬浮玻璃设计具有独特的美感和质感。后壳采用塑料材质,辅以IMT装饰工艺,在精微至0.1毫米的厚度内,用纳米级工艺堆叠出8个层次,并将印刷图案和独特肌理填充其间。可以持久保持颜色鲜明,同时也更加耐磨。机身内置3000毫安时电池,采用层叠技术加大电池容量。
乐1后置采用1300万像素的感光元件,F2.0超大光圈,配有OIS光学防抖功能,双色温闪光灯也同时兼备。硬件配置方面采用64位架构的联发科helio X10,属于ARM的Cortex-A53架构,主频高达2.2GHz,为整机系统的流畅运行打下良好的基础。
乐视不仅在乐1,更在乐1 Pro和乐Max上同样配备了Type-C接口。相当超前的Type-C接口,让我们在使用中再也不会有多次才能插对数据线的困扰。乐视此次勇于尝试新技术,表现出了长远的眼光,乐1也成为了全球第一款支持Type-C接口的安卓智能手机,但遗憾的是其Type-C是基于USB 2.0版本的,快速传输能力不具备,由于现阶段技术所限快充功能也未实现。
一加2代
正面采用5.5英寸显示屏,全新In-Cell屏幕工艺的IPS屏幕,增加屏幕透光,使得显示效果非常通透。自带RAM省电刷新和CABC背光亮度调节技术加上并没有盲目配置上2K分辨率屏幕使得显示功耗控制的不错。
一加2首次铝合金金属中框设计,采用CNC切割工艺加工,后盖则延续了1代产品的多种材质可更换的特点,保留了产品的独特个性。另外悬浮屏设计也被保留并在屏幕下方加入指纹识别区域,可实现0.36秒的急速解锁。除此之外整机重量为175g略重,内置3300毫安时不可拆卸电池。
一加手机2后置摄像头为1300万像素,f/2.0光圈,单个像素尺寸大至1.3μm,比上一代多收纳34.7%的光线。独家定制的6P镜头组,解析力比上一代提升16%。另有特别设计的滤光片,过滤影响成像的蓝光和杂光。激光对焦的加入使得近距离对焦速度提升明显,全新OIS光学防抖2.0,也会使得相机在夜景的表现上更近一步。
硬件上搭载骁龙810,8核64位处理器,并且已经解决了发热问题,降低低功耗和发热.Adreno 430 图形处理器,畅玩各类大型3D游戏无压力。高配版辅以LPDDR4 4GB运行内存,低配版配有3GB运行内存,并采用最高标准的eMMC5.0 高速闪存,运行更流畅高效。一加2上也配备了 USB Type-C接口,与乐视系列手机相同是采用USB 2.0标准的 USB Type-C,限制了部分Type-C优势的发挥。
ZUK Z1
ZUK Z1正面采用了5.5英寸1080P IPS高清显示屏,100%NTSC超高色彩饱和度,1500:1超高对比度,401PPI,配备最高450nit的亮度另观感清晰通透,即使在户外强光下也可以清晰的显示内容。 Z1采用金属边框圆润设计,采用16道CNC制程,配合复杂的喷砂工艺,使其手感比较出色。
U-Touch实体按键将传统安卓的Home键、返回键、多任务键合并为一个按键,化繁为简,可实现指纹识别,轻触返回,按下回到桌面,左右滑动切换多任务的功能。。
后置采用索尼IMX214摄像头,配置有OIS光学防抖。硬件方面内置高通骁龙801 2.5GHz处理器,拥有3GB的运行内存,搭配自家研发的ZUI系统流畅度相当不错。Z1配备4100mAh大容量锂离子聚合物电池,为整机提供了优秀的续航能力。
Z1是目前唯一采用新型的USB 3.0 Type-C接口,无需区分插头正反面,即可随心所欲的进行连接,由于是基于USB 3.0的Type-C接口,Z1具备了快速传输的特点,传输速度是传统USB 2.0的10倍。随着Type-C技术的不断发展,未来将会出现更多的基于USB 3.0和USB 3.1的Type-C机型,完全激活Type-C的潜在能力。
