Wishbone总线的主要特征概括
1.2w人已加入
Wishbone总线是Silicore公司推出的片上总线协议。它的结构极其简单、灵活,又完全公开、完全免费,获得众多支持。图3 给出了Wishbone总线的逻辑结构:Wishbone 总线的主要特征概括如下:
总线
图29 Wishbone总线结构图
● 所有应用使用一个总线体系结构;● 简单、紧凑的体系结构;● 支持多控制器;● 64位地址空间;● 8~64 位数据总线(可扩展);● 单周期读和写;● RMW(R E A D - M O D I F Y - W R I T E )周期;● 事件周期;● 支持重试;● 支持内存映射,FIFO(FISRT IN FIRST O U T )和十字互连接口;● 提供为较慢设备使用而扼制数据流的机制;● 使用者定义标志为,确定数据传输类型;● 由终端用户定义仲裁方式。
总结
在以上介绍的三种总线中,CoreConnect虽免费不过需要IBM 公司许可,ARM 没有明确的正式说法,可能也会免费,而Wishbone 是绝对免费的。三种总线都是同步的总线,使用时钟上升沿驱图7 8-bit SLAVE输出端口动和采样信号。总线的基本操作几乎没有区别,最大的区别在于提供的特性和规范的完整性。CoreConnect和AMBA都给设计者提供了一种系统总线的选择。系统集成设计者当试图连接为不同连接设计的设备时会遇到问题,在建立全面完整的系统时需要桥。而在Wishbone 中,所有的IP核都连接在同一标准接口上。系统设计者可以选择在一个微处理器核上实现两个接口,一个给高速低延迟设备,一个给低速低性能设备。综上所述,我们认为采取Wishbone作为IP核的基本互联的接口标准更便于设计,它的信号十分直接,如果需要可以很容易被其它接口所采用。
Wishbone 总线完全公开、完全免费,易于推广,当然一个规范能否成为行业标准,除了本身的技术特性外,还要看是否被业界接受。Wishbone已被OPENCORE 联盟采用,并且有可能成为IEEE标准。因此,Wishbone 总线从技术上讲简单、灵活、功能强大及易于移植,从经济角度考虑又全部免费,易于全面推广。我们认为它极有可能成为未来SoC片上总线的通用标准,其前景看好。
