贴片钽电解电容极性标识及参数介绍
电容器
218人已加入
贴片钽电容作为电解电容器的一员,在我们的日常中广泛存在,关于它你了解多少呢?本文将为你介绍关于贴片钽电容的极性识别以及参数特性。
贴片钽电容
在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同可分为固体电解质钽电容(Solid Tantalum)和非固体电解质钽电容。其中,固体钽电解电容器用量最大。钽电容由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液。另外,贴片钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。
贴片钽电解电容极性标识及参数介绍
贴片钽电容有一端是标有一横线,是贴片钽电容的正极,另外一端是负极。引线钽电容腿长的一端是正极,腿短一端是负极。
贴片钽电容是极性电容,正负极不能接反,万一接反,该钽电容就不起作用或者失效。
贴片钽电容的正负极区分和测量钽电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
当我们不知道贴片钽电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻,只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。
钽电容的命名 
1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:  
第一部分:用字母表示名称,电容器为C。  
第二部分:用字母表示材料。  
第三部分:用数字表示分类。  
第四部分:用数字表示序号。
电容的标识方法
(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。  
(2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。  
(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰  
耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V  
(4) 进口电容器的标识方法:进口电容器一般有6项组成。  第一项:用字母表示类别:  
第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:  
序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差
第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。  
第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。  
第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。  也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。 进口的,以477 A71N13为例,后边六位分别与上述六项对应
贴片钽电容封装、尺寸
贴片钽电容
贴片钽电容
贴片钽电容
钽电容技术规格和选型
1、型号表示方法
293D 107 X9 010 D 2 W
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① 表示系列,VISHAY 有293D 和593D 两个系列,293D 表示普通钽电容,593D
表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间。
② 表示电容的容量,范围从0.1UF----680UF
③ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
④ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
⑤ 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、P 五种尺寸
⑥ 表示电容的焊点材料,一般是镍银和钯银
⑦ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
2、外形尺寸
贴片钽电容
贴片钽电容
结语
关于贴片钽电容的介绍就到这里了,希望通过本文能让你对贴片钽电容有更深的认识。
