等离子在PCB制造中有什么明显的优势?适用于PCB哪些制造工艺应用?
1.2w人已加入
不论是军用航天通讯还是民用消费电子,功能日趋多样化和高可靠性的要求,对高性能PCB电路板需求日益增长;因此,高密度且精细线路设计和新材料的应用使得PCB制造工艺也更加复杂且多挑战性,等离子处理技术也逐渐被PCB制造业者所认识并以其明显的优势取代化学或机械式处理方式,满足当今日益严苛的PCB制造工艺需求。
与传统的化学湿法处理方式相比,等离子处理具有以下优势:
1、工艺可控; 一致性和重复性好
2、对精细线路、微孔、高厚径比产品渗透性强
3、适用范围广,可处理各种材料包括PTFE,LCP等耐化学性特殊材料
4、经济环保,无需化学溶剂,无排废处理要求
等离子体是部分被电离气体,由大量的活性基团组成,包括电子,离子,自由基和光子(UV和可见光),常被视为除固、液、气态外, 物质存在的第四态,因正负粒子数量相等呈电中性,故而称为“等离子体”,等离子处理主要有两种反应机理: 自由基和副产物形成的化学反应以及离子产生的物理轰击。两种反应机理其取决于气体类型和等离子模式,可适用于不同的PCB制造工艺应用:
1、Desmear除胶渣
2、Etch Back 回蚀(凹蚀)
3、碳去除(激光盲孔孔底清洁)
4、PTFE Activation特氟龙板活化
5、Descum精细线路间去干膜/绿油残留
6、表面氧化去除和活化,提升金属溅镀/可焊性能
7、表面改性(粗化和活化):
a) 补强前处理
b) 层压前处理
c) 防焊前处理
d) 丝印字符前处理
e) 改善表面润湿性,提升材料可涂覆性
PCB制造中等离子处理工艺主要指标是蚀刻速率(除胶速率)和均匀性(一致性), 均匀性采用称重或切片评估,包括板与板间(腔内), 板内,孔内(孔口和孔中间)等。其取决于设备整体设计,也和等离子工艺参数包括功率、气体选择和流量、真空、温度控制等息息相关
