站在CPU的角度看世界
经常听到有人说磁盘很慢、网络很卡,这都是站在人类的感知维度去表述的,比如拷贝一个文件到硬盘需要几分钟到几十分钟,够我去吃个饭啦;而从网络下载一部电影,有时候需要几个小时,我都可以睡一觉了。然而,从CPU的角度去看的话,事情就会朝着截然不同的方向去发展。
最为我们熟知的关于计算机不同组件速度差异的图表,是下面这种金字塔形式:越往上速度越快,容量越小,而价格越高。
注:所有的数据都是来自网络。所有的数据会因为机器配置不同,或者硬件的更新而有出入,但是不影响我们直觉的感受。
这张图只是给了我们一个直观地感觉,并没有对各个速度和性能做出量化的说明和解释。而实际上,不同层级之间的差异要比这张图大的多。这篇文章就让你站在 CPU 的角度看这个世界,说说到底它们有多慢。希望你看完这篇文章能明白两件事情:磁盘和网络真的很慢,性能优化是个复杂的系统性的活。
数据
先来看看 CPU 的速度,就拿我的电脑来说,主频是 2.6G,也就是说每秒可以执行 2.6*10^9个指令,每个指令只需要 0.38ns(现在很多个人计算机的主频要比这个高,配置比较高的能达到 3.0G+)。我们把这个时间当做基本单位 1s,因为 1s 大概是人类能感知的最小时间单位。
一级缓存读取时间为 0.5ns,换算成人类时间大约是 1.3s,大约一次或者两次心跳的时间。这里能看出缓存的重要性,因为它的速度可以赶上 CPU,程序本身的 locality 特性加上指令层级上的优化,cache 访问的命中率很高,这最终能极大提高效率。
分支预测错误需要耗时 5ns,换算成人类时间大约是 13s,这个就有点久了,所以你会看到很多文章分析如何优化代码来降低分支预测的几率,比如这个得分非常高的 stackoverflow 问题。
二级缓存时间就比较久了,大约在 7ns,换算成人类时间大约是 18.2s,可以看到的是如果一级缓存没有命中,然后去二级缓存读取数据,时间差了一个数量级。
我们继续,互斥锁的加锁和解锁时间需要 25ns,换算成人类时间大约是 65s,首次达到了一分钟。并发编程中,我们经常听说锁是一个很耗时的东西,因为在微波炉里加热一个东西需要一分钟的话,你要在那傻傻地等蛮久了。
然后就到了内存,每次内存寻址需要 100ns,换算成人类时间是 260s,也就是4分多钟,如果读一些不需要太多思考的文章,这么久能读完2-3千字(这个快阅读的时代,很少人在手机上能静心多这么字了)。
看起来还不算坏,不多要从内存中读取一段数据,需要的时候很更多。到了内存之后,时间就变得一个量级,CPU 和内存之间的速度瓶颈被称为冯诺依曼瓶颈
一次 CPU 上下文切换(系统调用)需要大约 1500ns,也就是 1.5us(这个数字参考了其他文章)。
在 1Gbps 的网络上传输 2K 的数据需要 20us,换算成人类时间是 14.4小时,这么久都能把《星球大战》六部曲看完了!可以看到网络上非常少数据传输对于 CPU 来说,已经很漫长。而且这里的时间还是理论最大值,实际过程还要更慢一些。
SSD 随机读取耗时为 150us,换算成人类时间大约是 4.5天。换句话说,SSD 读点数据,CPU 都能休假,报团参加周边游了。虽然我们知道 SSD 要比机械硬盘快很多,但是这个速度对于 CPU 来说也是像乌龟一样。I/O 设备 从硬盘开始速度开始变得漫长,这个时候我们就想起内存的好处了。
尽量减少 IO 设备的读写,把最常用的数据放到内存中作为缓存是所有程序的通识。像 memcached 和 redis 这样的高速缓存系统近几年的异军突起,就是解决了这里的问题。
从内存中读取 1MB 的连续数据,耗时大约为 250us,换算成人类时间是 7.5天,这次假期升级到国庆七天国外游了。
同一个数据中心网络上跑一个来回需要 0.5ms,换算成人类时间大约是 15天,也就是半个月的时间。如果你的程序有段代码需要和数据中心的其他服务器交互,在这段时间里 CPU 都已经狂做了半个月的运算。减少不同服务组件的网络请求,是性能优化的一大课题。
从 SSD 读取 1MB 的顺序数据,大约需要 1ms,换算成人类时间是 1个月。也就是说 SSD 读一个普通的文件,如果要等你做完,CPU 一个月时间就荒废了。尽管如此,SSD 已经很快啦,不信你看下面机械磁盘的表现。
磁盘寻址时间为 10ms,换算成人类时间是 10个月,刚好够人类创造一个新的生命了。如果 CPU 需要让磁盘泡杯咖啡,在它眼里,磁盘去生了个孩子,回来告诉它你让我泡的咖啡好了。机械硬盘使用 RPM(Revolutions Per Minute/每分钟转速) 来评估磁盘的性能:RPM 越大,平均寻址时间更短,磁盘性能越好。寻址只是把磁头移动到正确的磁道上,然后才能读取指定扇区的内容。换句话说,寻址虽然很浪费时间,但其实它并没有办任何的正事(读取磁盘内容)。
从磁盘读取 1MB 连续数据需要 20ms,换算成人类时间是 20个月。IO 设备是计算机系统的瓶颈,希望读到这里你能更深切地理解这句话!如果还不理解,不妨想想你在网上买的东西,快递送了将近两年,你的心情是怎么样的。
而从世界上不同城市网络上走一个来回,平均需要 150ms(参考世界各地 ping 报文的时间CDN)。
虚拟机重启一次大约要 4s 时间,换算成人类的时间是 3百多年。对于此,我想到了乔布斯要死命优化 Mac 系统开机启动时间。
物理服务器重启一次需要 5min,换算成人类时间是 2万5千年,快赶上人类的文明史了。5 分钟人类都要等一会了,更别提 CPU 了,所以没事不要乱重启服务器啊,分分钟终结一个文明的节奏。
