钽电解电容器的型号介绍 贴片钽电容耐压值怎么看
电容器
229人已加入
本文主要介绍的是关于钽电容的型号介绍,以及关于钽电容的耐压值观测方法,希望本文能让你对钽电容有更全面的认识。
钽电容
钽电容是 电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。
钽电解电容器的型号介绍
钽电容
固体钽电容器是由Bayor实验室1956首次开发的。它具有优良的性能。这是一个小和大电容产品在所有电容器。
钽电容器具有多种形状,易于制成适合于表面安装的小型和片式元件。它满足了电子技术自动化和小型化发展的需要。钽原材料稀少,钽电容器成本昂贵,但钽电解电容器由于其高比电容钽粉(30KuF,G-100Kuf.V/g)和电容量的提高,得到了迅速的发展和广泛的应用。R制造技术。钽电容器不仅广泛应用于军事通信、航空航天等领域,而且广泛应用于工业控制、影视设备、通信仪器等产品中。这样
钽电解电容器有三种主要类型:烧结固体、箔缠绕固体和烧结液体。其中,烧结固体占总产量的95%以上,而非金属密封树。
固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征: 
钽电解电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。   此层氧化膜介质完全与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内所具有的电容量特别大。即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。 
在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。 
钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。 
钽电解电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。 
具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极;如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。
工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。 
电解电容器一般认为是一种性能优良,使用寿命长的电子元件,它的失效率正常时可达七级。但它总还是符合电子元器件的失效普遍规律,即澡盆形失效曲线,前期失效可在老炼过程中剔除。因此只有随机失效的可能性。而这种无效即有制造工艺控制问题,还常常伴随产品在使用过程的不当或超载所致,综合说来大约有三种模式即电流型、电压型和发热型。 
钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。
钽电容型号表示方法
1、型号表示方法
293D 107 X9 010 D 2 W
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① 表示系列,VISHAY 有293D 和593D 两个系列,293D 表示普通钽电容,593D
表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间。
② 表示电容的容量,范围从0.1UF----680UF
③ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
④ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
⑤ 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、P 五种尺寸
⑥ 表示电容的焊点材料,一般是镍银和钯银
⑦ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
2、外形尺寸
钽电容
钽电容
贴片钽电容耐压值怎么看
钽电容就是人们常说的电解电容,作为电容分类中的一种,钽电容也是有一定的标识的。不同的标识代表的意思有所不同。在产品上往往都会标注耐压值,那么钽电容耐压值的表示方法是怎样的呢?   例如:钽电容上面标着106F,代表的意思就是:106是容量为10uF F应是耐压值为2.5V 。钽电容耐压用不同的字母来标注,如下: F: 2.5;G: 4;J: 6.3;A: 10;C: 16;D: 20;E:25;V:35;T:50。   在体积一定的情况下,容值越大,耐压值越小。当然,不同的品牌其在标识上的表示方法以及意思都是有一定差别的。目前全球主要有以下几个品牌的钽电容:AVX、KEMET、VISHAY、NEC、NICHICON。   普通的钽电他的实际使用电压一般是50%,而AVX在80%以上。举个例子来说:100uf 10v的普通电容,在实际使用的时候,额定电压不能超过5V,如果使用AVX的Polymer材料的电容,那么只需要100uf 6.3v的。但由于价格问题,Polymer现在在普通的电子产品上用的不是很多。   AVX在Polymer方面的研究开发人员,基本上是从KEMET挖过来的。至于VISHAY,其钽电容大多用于军工,其普通钽电容市场占有量比较少。对于选型来说,AVX钽电主要有TAJ、TPS、TPM、TCJ、TLJ、THJ、TRJ、TAC、TLC等系列,常用的是TAJ系列。TPS系列是低阻抗系列。钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、V、R、S、T、P、W、X、Y 13种尺寸 电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从2.5V---50v。   钽电容耐压值的标识方法就是这样。通过这些标识信息可以精准明确的判断出产品的信息。避免因为对标识信息的忽略,而导致购买的电容耐压值不符合实际需求,引起不必要的麻烦。
简短的说:
钽电容对电压要求比较高,一般要求留有50%的裕量。如果超出其耐压值,则会损坏,甚至爆炸。
像7343的电容封装,表示的是长7.3mm,宽4.3mm。
钽电容
钽电容
钽电容
电容值是这样计算的:如果标识107E,其中E代表的是耐压值25V,107表示的是容值,10x10的7次方的pF,pF上边的单位nF,uF.因此,107表示的是100uF,227表示的是220uF。上图中左侧有白色条纹是钽电容的正极。
结语
关于钽电容的型号介绍及其耐压值观测方法就介绍到这了,如有不足之处欢迎指正。
