贴片钽电容封装及规格介绍 详解钽电容封装及尺寸
电容器
230人已加入
钽电容作为电解电容的一员,想必大家应该都不陌生,那么关于它你了解多少呢?本文主要介绍的就是关于钽电容的封装及规格介绍,并着重描述了钽电容的封装尺寸。
钽电容
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内具有非常高的工作电场强度,所具有的电容量特别大,即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。
贴片钽电容封装及规格介绍
贴片钽电容封装
比较常见的有三环电容、YAGEO电容、MURATA电容、风华电容、SAMSUNG电容、AVX电容等。Taj系列贴片钽电容是AVX公司生产的一种贴片封装的钽电解电容,是电子市场上最常见的一种型号。
一、固体钽电容特性
优点:
●体积小 由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高,因此钽电容的单位体积内的电容量大。
●使用温度范围宽,耐高温 由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电容。
●寿命长、绝缘电阻高、漏电流小 钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能
●容量误差小
●等效串联电阻小(ESR),高频性能好
缺点:
●耐电压不够高 电流小 价格高
贴片钽电容封装、尺寸
封装
封装
AVX 常规系列(TAJ)贴片钽电容:容量和额定电压(字母表示封装大小)
封装
AVX贴片钽电容标识
封装
钽电容技术规格和选型(以VISHAY 和AVX为例说明)
(一)VISHAY
1、型号表示方法
293D 107 X9 010 D 2 W
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① 表示系列,VISHAY 有293D 和593D 两个系列,293D 表示普通钽电容,593D
表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间。
② 表示电容的容量,范围从0.1UF----680UF
③ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
④ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
⑤ 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、P 五种尺寸
⑥ 表示电容的焊点材料,一般是镍银和钯银
⑦ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
2、外形尺寸
封装
容量与电压和尺寸的范围关系表
封装
593D 低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)
封装
(二)AVX
1、型号表示方法
TAJ C 100 K 010 R
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① 表示系列,AVX 有TAJ 和TPS 两个系列,TAJ 表示普通钽电容,TPS 表示的是
低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间,特殊的
可以低到40 毫欧。
② 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、Y、V 六种尺寸
③ 表示电容的容量,范围从0.1UF----1000UF
④ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
⑤ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
⑥ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
2、外形尺寸
封装
贴片钽电容规格介绍
贴片钽电容规格特性
1.利用贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术,使电容值大为扩大2.单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性
3.极高的精确度,在进行自动装配时有高度的准确性
4.因仅有陶瓷和金属构成,故即便在高温,低温环境下亦无渐衰的现象出现,具有较强可靠性与稳定性
5.低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计6.残留诱导系数小,确保上佳的频率特性
7.因电解电容器领域也获得了电容,故使用寿命延长,更造于具有高可靠性的电源
8.由于ESR低,频率特性良好,故最适合于高频,高密度类型的电源
贴片电容规格:
容量:0.1PF-100000000PF
封装
封装
封装
用途:
贴片钽电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。如:笔记本、主板、手机、数字照相机等一般电子回路及高电压回路、液晶Backlight之变换器回路。
应用
贴片式陶瓷电容无极性,容量也很小(PF级),一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。陶瓷电容看起来有点像贴片电阻(因此有时候我们也称之为“贴片电容”),但贴片电容上没有代表容量大小的数字。
封装
封装
封装
结语
关于贴片钽电容的介绍就到这里了,如有不足之处欢迎指正。
  小编推荐阅读:
  贴片钽电容正负极判别_贴片钽电容读数方法
  贴片钽电容的组成_贴片钽电容方向识别
