用打火机外壳制作无线话筒电路
通信网络
625人已加入
关键词: 打火机 , 无线话筒
小巧玲珑的打火机其外形多种多样,用废弃的打火机外壳制作一个无线话筒,既可以锻炼自己的动手能力,又可以增添一点乐趣。具体方法如下:
选取一款合适大小的打火机外壳,要注意打火机贮气罐内部的空间应能容纳下焊好全部电子元件的电路板和四节纽扣电池。先小心地卸下打火机上端的金属防风罩、塑料按键及压力打火器,再卸下喷火嘴及导气管。然后用手电钻在打火机壳的下端打几个∮5mm的小孔,再用木刻刀伸进孔中将贮气罐内的中间隔板挖掉,并清除干净废渣。
电源开关选取市售长柄轻触按键开关,整体长度应为压力打火器的实际长度,另在长柄上加套一根相应长度的小弹簧,以增加电源开关的回复力,同时也增强了手感。
电路原理。 图1为无线话筒电路原理图。三极管VT1担任音频放大,VT2担任高频振荡,驻极体话筒BM将人讲话的声音变成音频电信号后,经C2送到三极管VT1进行音频放大,放大后的音频信号经C3耦合后去调制高频振荡信号,使VT2的be结电容随音频信号电压的变化而变化,于是L对外发射调频电磁波。用调频收音机来接收信号,就可以从收音机中接收到人讲话的声音。若在线圈L的中部抽头通过C7连接长约50mm塑料软胶线作发射天线,则可增强发射效果,增加通话距离。
制作与调试。 为尽可能缩小整机体积,图中VT1可选用2SC9014微型高频三极管;VT2可选用2SC9018微型超高频三极管;BM宜选用∮8mm驻极体微型话筒;C1、C4、C5、C6、C7应选用超小型高频瓷片电容;C2、C3应选用6.3V超小型电解电容;所有电阻均采用1/32W金属膜电阻;线圈L用∮0.51mm的漆包线在∮5mm的圆棒上平绕7匝脱胎制成,还可在中心位置抽头,便于安装发射天线;电池GB采用四节纽扣电池;开关S采用长柄轻触按键微型开关(长度不够时要设法将柄杆接长,并加套相应长度的弹簧):话筒和电源开关的连接线以及发射天线都采用∮0.05mm×5的多股软胶线。
图2的印制板图适合配长方形打火机外壳,图3圆形印刷电路板图适合配正方形打火机外壳,爱好者还可以根据自己的实际情况,另外制作印制板。
本机调试方法是:1)调整R2使VT1集电极电流为0.6mA,调整R4使VT2集电极电流为2.5mA;2)将收音机置于调频波段100MHz处,稍微拉伸或缩短线圈L的长度,使发射和接收的频率十分接近效果最好以后,用热熔胶将线圈L封固好。
调试完成以后,先将电路板放入打火机的罐壳体内,并将接开关和话筒的引线从壳体上方的小孔穿出,在原来安装压电打火器的地方安装好电源开关;在原来安装喷火器的地方安装好话筒,安装好原来的按钮及防风罩;并将电池从壳体尾部开口处装入机内(电池须用透明胶带包扎好,以防止短路和渗漏电液),再用有机玻璃制作一块小盖蘸上透明万能胶水封好即可。若要安装天线须另留一小孔,以便连接天线。
该无线话筒从外观上看是打火机,使用时只要用手指压下原打火机按钮(实际为机内的电源开关)便接通了话筒电源,于是话筒开始工作;如果手放松按钮,开关则自动断开电源,话筒停止工作。
用打火机外壳制作无线话筒电路
  • 相关推荐
