智慧用电管理平台是什么_电猫猫西北运营中心
今日头条
1100人已加入
  智慧用电管理平台是什么?智慧用电:用电安全管理系统解决方案。闽泰科技凭借在智慧用电行业内多年的监控系统和产品的开发、建设经验,基于领先的智能、物联网、云存储、大数据技术及实践,闽泰科技从智慧用电的整体架构角度对系统的各层面进行融合设计,推出了能够高效、稳定运行的智慧、物联、可视化指挥的用电安全智慧监控系统解决方案,为用户提供态势感知、服务优化及智慧决策所需的基础数据,以满足智慧用电建设需求。
  随着经济社会的不断发展和人民群众生活不断改善,明火取暖等传统致火灾因素逐年下降,电气火灾等非传统致灾因素迅猛上升,电气火灾防控压力大。
  我国大数据产业的迅猛发展,也为电气火灾防控带来了新思路。近年来,各省市消防总队不断运用大数据提升农村电气火灾防控能力,开发了智慧用电安全管理系统大数据平台。
  ‘电气火灾难治’是我国的一个火灾隐患的典型特征。在重点防控上,电气火灾占比较高,全国电气火灾比例高达50%。为此,闽泰科技率先建设电气火灾防控大数据平台,用大数据走出了一条智慧电气火灾防控的新路子。
  闽泰科技智慧用电管理平台,通过“终端+平台+服务”的模式,实现24小时实时监测、即时反馈、快速治理。“终端”即用电安全智能传感终端,实时采集相关参数数据,并通过无线方式把数据发送到预警平台。预警平台大数据建模分析后及时反馈给企业相关负责人。企业方根据手机端“用电安全”APP反馈信息进行排查整改。
  电气问题及时预警 提前化解风险隐患
  该火灾监控大数据平台分为感知模块和应用模块。其中,感知模块是在配电设备的总进线处安装灭弧型电气保护装置,将用电数据实时传送给大数据中心,并在短路或过载时提供安全保护;应用模块是大数据中心采集用电数据并进行综合分析,工作人员通过电脑或者手机APP,对用户电气安全状况进行远程监控和预警处置。
  系统通过在总进线处安装了一个灭弧型电器保护装置。“这些保护装置同时也是农村电气火灾监控大数据平台的感知模块。”智慧用电指挥中心平台维护负责人打开手机上一款名为“电猫猫”的APP说,大数据中心全天候采集用户用电数据,一旦发现用电数据有异常,系统会自动通过手机APP发出预警,通知工作人员上门检查处理。
  通过数据平台“隐患曝光”一栏,可以看到发生过预警并及时维护的事例。 不仅如此,闽泰科技电气火灾大数据平台针对区域用电数据会生成日报、周报和月报表,分析用电规律,评估安全系数,为预判电气火灾风险、精准指导农村电改提供大数据支撑。
  检测消防设施器材 监控消防管理流程
  闽泰科技(电猫猫西北运营中心)根据实际消防工作的实际需求,在智慧 电气火灾大数据平台拓展了消防监控功能。在消防水池边上有一个液位检测装置,装置上显示水位深度。表示,在消防水池安装液位监测装置,可以随时通过手机APP获取水位信息,并实现低水位自动报警。
  通过大数据平台还可以对村寨内消防器材设施状况进行监测。在消火栓上安装压力监测装置,通过手机APP随时监控并获取消火栓压力状态值,低压力情况下自动报警。
  手机APP还可以通过系统中的消防设施器材分布图,实时查询消防器材维护保养情况。在消防管理流程监控中,大数据平台实现了用电安全管理流程云端监管,设定消防巡检、入户检查、消防演练等工作任务,手机APP定时提醒消防工作人员开展工作,自动记录工作轨迹,并对工作中发现的安全隐患拍照上传,第一时间进行督促整改。
  推广运用智慧用电安全管理系统 粗放型转变为精准型管控
  智慧用电管理平台等技术成果有效破解了一系列火灾防控“老大难”问题,效果十分明显。为此,公安部安委会决定推广电气火灾监控系统普及应用。
  据了解,智慧用电大数据中心全天候24小时采集用电单位导线温度、电弧、电流、电压和漏电电流等用电数据,对用电单位电气线路进行在线“监控”,一旦发现用电数据异常,系统自动通过手机APP发出预警,及时切断电源并通知用电单位安全负责人检查处理。
  “国家规定的线缆温度不能超过80度,在70度或者75度时,我们的手机APP就会接到报警信息。我们就会去现场处理,把隐患掐死在萌芽状态。隐患现场排查后,整改人员会用手机APP将整改过程和结果上传至云平台留痕,曝光用电不透明、私拉乱接电线、线路严重老化等问题。”智慧用电安全隐患监管服务系统相关负责人表示,通过系统的数据分析,系统会实现对电气安全数据多维度、全角度的科学分析及处理。
  “建立电气火灾监控大数据中心,实现了电气火灾由传统粗放型到精准型管控的转变。我们将逐步实现消防安全重点单位的全覆盖,依托大数据提升对电气火灾防控的智慧化管理水平。”
  • 相关推荐
