继电器接线视频
1.2w人已加入
  继电器的工作原理图解
  继电器的转换触点是继电器的一个动触点和两个静触点。其中动触点与静触点1处于闭会状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点,如下图所示。
  当线圈得电时,其动触点与静触点1立即断开并与静触点2闭合,切断静触点1控制线路,接触通静触点2的控制线路。
  当线圈失电时,动触点复位,即动触点与静触点2复位断开并与静触点1复位闭合,切断静触点2的控制线路接通静触点1的控制线路。如下图所示:
继电器
  从上图可以看出当继电器K线圈连接在不闭锁的常开按钮与电池之间;常闭触点K-1连接在电池与灯泡EL1z之间,用于控制灯泡EL1的点亮与熄灭;常开触点k-2连接在电池与灯泡EL2之间,用于控制灯泡EL2的点亮与熄灭。在未接通线路时,灯泡EL2处于熄灭状态。
  按下按钮SB时,线路接通,继电器K线圈得电,常闭触点K-1断开,切断灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1熄灭;同时常开触点K-2闭合,接通灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2点亮。
  松开按钮SB时,线路断开,继电器K线圈失电,常闭触点K-1复位闭合,接通灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1点亮;同时常开触点K-2复位断开,切断灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2熄灭。
  继电器主要作用
  作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
  1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
  4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
  24V继电器实物接线图
  继电器上基本上都有图,13,14接电源,一般13接+24V,14接负极,可以反接,只是指示灯不亮,1,5,9;是一组,一常开一常闭,4,8,12是一组一常开一常闭,如果是十四脚的是三组。
  直流24V继电器的线圈的接法分正负极。
继电器
  线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱上都标有正负极。
  8脚继电器接线方法
  电源接电源,2,7一组常开,一组常闭。看你需要,复位是给时间继电器清零的,中文的,没这么难吧。和普通那种不一样,那种是断时间继电器电源控制,这个是有外部控制端的。
继电器
  如果是220的,要看你怎么用,比方说你控制一个灯,2,7接220,不分零火。想要延时开,8接火,6接灯,灯另一端接零,想要延时关,8接火,5接灯,另一端接零。
  多数八脚继电器是两脚接线圈。另外六脚分两组,分别有三个脚组成一个常开点,一个常闭点和一个公共端。继电器上应该有接线图,显示哪两脚是接线圈的正负。哪些脚是对应的开闭点。具体线路接线要看需要常开点还是常闭点。直流线圈要看好电源的正负。
  安全继电器接线图
  安全继电器的内部线路原理:
继电器
  安全继电器2种应用对应接线图如下:
继电器
继电器
  220v继电器接线图解
