FPGA学习系列:28. 串口uart设计
设计背景:
    串口是串行接口的简称,也可称为串行通信接口。通信协议是指通信双方的一种约定。约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。串口通信的两种最基本的方式为:同步串行通信方式和异步串行通信方式。
    同步串行通信是指SPISerial Peripheral interface)的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI是一种高速的全双工通信总线。封装芯片上总共有四根线,PCB布局布线也简单,所以现在很多芯片集成了这个协议。主要用于CPU和各种外围器件进行通信TRM450SPI接口。
    异步串行通信是指UARTUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter),通用异步接收/发送。UART是一个并行输入成为串行输出的芯片,通常集成在主板上。UART包含TTL电平的串口和RS232电平的串口。RS232也称标准串口,也是最常用的一种串行通讯接口。RS-232-C 标准对两个方面作了规定,即信号电平标准和控制信号线的定义。RS-232C 采用负逻辑规定逻辑电平,信号电平与通常的TTL电平也不兼容,RS-232-C -5V-15V 规定为1”,+5V+15V 规定为0”。
设计原理:
    uart的示意图如下:
    其端口对应的功能表如下:
    在设计过程中只需要关心RS232_TXD和RS232_RXD两个信号, RS232_TXD是数据发送端口,RS232_RXD是数据接收端口。
    本设计将通过串口建立起计算机和实验板(ZX_1)之间的通信和控制关系,也就是通常所说的上下位机通信。要实现这样的通信,首先需要用到一个外部的电平转换芯片MAX232,其具体配置电路原理图如下
        FPGA
注解:
MAX232芯片是美信(MAXIM)公司专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。
主要特点:
1、符合所有的RS-232C技术标准
2、只需要单一+5V电源供电
3、片载电荷泵具有升压、电压极性反转能力,能够产生+10V-10V电压V+V-
4、功耗低,典型供电电流5mA
5、内部集成2RS-232C驱动器
6、高集成度,片外最低只需4个电容即可工作
本设计还需要分析在通信过程中,UART所对应的数据格式,
起始位:线路空闲时为高电平,当截获第一个低电平比特时,则为起始位;
信息位:在起始位之后,按照低位首发原则,顺序发送信息位的最低位到最高位,信息位的宽度可以是45678中的一个;
奇偶校验位:信息位之后则是一个可选的奇偶校验位,它可以是无校验(NONE)、奇校验(ODD)、偶校验(EVEN)中的任意一个,无校验时,信息位之后就是停止位。奇偶校验是,使得信息位和校验位的所有1的个数保持奇数或者偶数
停止位:停止位的长度可以是11.52中的任意一个,它为高电平;
空闲位:持续的高电平;
波特率:每秒传输的数据位(bit)数为波特率。RS-232-C的波特率可以是5075100150300600120024004800960019200波特。
通过分析上述的数据格式,在本设计中,将波特率设置为9600,起始位设置为1比特,信息位设置为8比特,奇偶校验位设置为0比特,停止位设置为2比特,空闲位设置为1比特
因为在设计中只需要关注RS232_TXDRS232_RXD这两个信号,,既然只有两条线,所以只需要关注其数据收发时序即可,时序图如下:
FPGA
设计架构图:
设计架构图如下
FPGA
    uart_pll模块是一个锁相环,通过50M的外部时钟(ref_clk),倍频得到100M的上游接口的100M系统时钟(sys_clk);divider模块为UART的分频模块,通过用100Msys_clk作为输入,分频得到波特率为9600uart_clk时钟。
    transmitter模块为串口发送模块,并配合与其对应的trans_fifo发送数据缓存FIFO进行使用,将储存在FIFO中的数据通过RS232-C协议发送出去;
    receiver模块为串口接收模块,并配合与其对应的rec_fifo接收数据缓存FIFO进行使用,将储存在FIFO中的数据通过RS232-C协议接收进来;
UART发送器(transmitter)设计
UART发送器的时序如下图:
FPGA
根据对UART发送器时序的分析可以得到如下的状态转移表(SMF:
FPGA
UART接收器(receiver)设计
根据对UART时序的分析可以得到如下的状态转移表(SMF):
FPGA
设计代码:
根据上述的两个状态转移表则可得到如下的代码,transmitter模块代码:
0   //uart发送模块LSM(线性序列机)
1   module transmitter(clk, rst_n, empty, data, rdreq, txd);
2
3       input clk, rst_n;  //输入时钟复位
4       input empty;       //来自fifo的输入空标志信号
5       input [7:0] data;  //来自fifo的输入数据
6       output reg rdreq;  //输出到fifo的读请求
7       output reg txd;    //输出发送线信号
8
9       reg [7:0] temp;      //中间寄存器
10      reg [7:0] count;    //8位计数
11
12      `define EP 192   //终止符
13
14      always @ (posedge clk or negedge rst_n)
15      begin   : lsm_2s1   //线性序列机一段闭节点
16          if (!rst_n)   //复位
17              count <= `EP;
18          else if ((count >= `EP) && !empty)  //计数大于终止符和非空(empty=0
19              count <= 0;
20          else if (count < `EP) //计数小于终止符
21              count <= count + 1;
22      end
23
24      always @ (posedge clk or negedge rst_n)
25      begin   : lsm_2s2  //线性序列机一段闭节点
26          if (!rst_n)  //复位
27              begin
28                  txd <= 1;   //发送线为高
29                  rdreq <= 0;  //读请求为0
30                  temp <= 0;  //中间寄存器为0
31              end
32          else if ((count >= `EP) && !empty) //计数大于终止符fifo为非空,读请求拉高
33                  rdreq <= 1;
34          else
35              case (count)
36                  0   :   begin
37                              rdreq <= 0;  //读请求拉低
38                              txd <= 0;
39                          end
40                  1   :   temp[7:0] <= data[7:0];  //输入数据给中间寄存器
41                  1*16    :   txd <= temp[0];   //中间寄存器按位给发送线发送
42                  2*16    :   txd <= temp[1];
43                  3*16    :   txd <= temp[2];
44                  4*16    :   txd <= temp[3];
45                  5*16    :   txd <= temp[4];
46                  6*16    :   txd <= temp[5];
47                  7*16    :   txd <= temp[6];
48                  8*16    :   txd <= temp[7];
49                  9*16    :   txd <= 1;    //拉高
50              endcase
51      end
52
53  endmodule
transmitter(发送)模块的测试代码:
0   `include "uart_lsm_head.v"
1
2   module transmitter_tb;
3
4       reg clk, rst_n;
5       reg empty;
6       reg [7:0] data;
7       wire rdreq;
8       wire txd;
9
10      reg [7:0] temp;
11
12      transmitter transmitter_dut(
13              .clk(clk),
14              .rst_n(rst_n),
15              .empty(empty),
16              .data(data),
17              .rdreq(rdreq),
18              .txd(txd)
19          );
21      initial begin
22          clk = 1;
23          rst_n = 0;
24          data = 0;
25          empty = 1;
26          temp = 0;
27          #200.1 rst_n = 1;
28
29          #200.1 empty=1;temp=8'h55;
30          #`TBAUD_RATE
31          data[0] = temp[0];  //发送第一个信息位(LSB
32          #`TBAUD_RATE
33          data[1] = temp[1];
34          #`TBAUD_RATE
35          data[2] = temp[2];
36          #`TBAUD_RATE
37          data[3] = temp[3];
38          #`TBAUD_RATE
39          data[4] = temp[4];
40          #`TBAUD_RATE
41          data[5] = temp[5];
42          #`TBAUD_RATE
43          data[6] = temp[6];
44          #`TBAUD_RATE
45          data[7] = temp[7];
46          #`TBAUD_RATE
47          empty = 0;
48          #2000 $stop;
49          end
50
51      always #`TUART_CLK_HALF clk = ~clk;
52
53  endmodule
receiver模块代码:
1
2   module receiver(clk, rst_n, data, wrreq, rxd);   //uart接收模块LSM(线性序列机)
3
4       input clk, rst_n;  //输入时钟复位
5       output reg [7:0] data;  //输出数据
6       output reg wrreq;   //输出写请求
7       input rxd;    //输入接收线信号
8
9       reg [7:0] count;
10      //宏定义
11      `define EP   184   //终止符
12      `define GET0 24
13      `define GET1 `GET0+16
14      `define GET2 `GET1+16
15      `define GET3 `GET2+16
16      `define GET4 `GET3+16
17      `define GET5 `GET4+16
18      `define GET6 `GET5+16
19      `define GET7 `GET6+16
20      `define GETW `GET7+16  //wrreq=1
21      `define GLRW `GETW+1   //wrreq=0
22
23      always @ (posedge clk or negedge rst_n)
24      begin : lsm_2s1   //线性序列机一段闭节点
25          if(!rst_n)
26              count <= `EP;
27          else if((count >= `EP) && !rxd) //rxd=0
28              count <= 0;
29          else if (count < `EP)
30              count <= count + 1;
31      end
32
33      always @ (posedge clk or negedge rst_n)
34          begin   : lsm_2s2   //线性序列机二段闭节点
35              if(!rst_n)
36                  begin
37                      data <= 0;
38                      wrreq <= 0;      //写请求为0
39                  end
40              else
41                  case(count)
42                      `GET0   :   data[0] <= rxd;   //将接收的数据通过data输出
43                      `GET1   :   data[1] <= rxd;
44                      `GET2 :     data[2] <= rxd;
45                      `GET3 :     data[3] <= rxd;
46                      `GET4 :     data[4] <= rxd;
47                      `GET5 :     data[5] <= rxd;
48                      `GET6 :     data[6] <= rxd;
49                      `GET7 :     data[7] <= rxd;
50                      `GETW :     wrreq <= 1;   //写请求拉高一拍,写进fifo
51                      `GLRW :     wrreq <= 0;   //一拍后写请求为0
52                  endcase
53          end
54
55  endmodule
receiver(接收)模块的测试代码:
1
2   module receiver_tb;
3
4       reg clk, rst_n;
5       reg rxd;
6       wire [7:0] data;
7       wire wrreq;
8
9       reg [7:0] temp; //8位的中间寄存器,产生激励
10
11      receiver receiver_dut(
12          .clk(clk),
13          .rst_n(rst_n),
14          .data(data),
15          .wrreq(wrreq),
16          .rxd(rxd)
17      );
18
19      initial begin
20          clk = 1;
21          rst_n = 0;
22          temp = 0;
23          rxd = 1;
24          #`TEN_TUART_CLK  //*代表异步 //10uart_clk周期
25          rst_n = 1;
26
27          #`TEN_TUART_CLK  //启动一个停止位
28          rxd = 0;
29          temp = 8'h55;
30          #`TBAUD_RATE    //数据使用波特率的周期
31          rxd = temp[0];  //发送一个信息位(LSB
32          #`TBAUD_RATE
33          rxd = temp[1];
34          #`TBAUD_RATE
35          rxd = temp[2];
36          #`TBAUD_RATE
37          rxd = temp[3];
38          #`TBAUD_RATE
39          rxd = temp[4];
40          #`TBAUD_RATE
41          rxd = temp[5];
42          #`TBAUD_RATE
43          rxd = temp[6];
44          #`TBAUD_RATE
45          rxd = temp[7];   //发送最后一个信息位(HSB
46          #`TBAUD_RATE
47          rxd = 1;
48
49          #`TUART_CLK100 $stop;   //100uart_clk周期
50      end
51
52      always #`TUART_CLK_HALF clk = ~clk;  // uart_clk 的时钟,使用uart_clk的半周期
53
54  endmodule
参数宏的头文件代码:
0   /////uart_lsm_head.v
1
2   //////////定义时标////////////
3   `timescale 1us/1ns
4
5   /////////定义设计参数/////////
6   `define BAUD_RATE 9600   //波特率=9600
7   `define SYS_CLK 100000000 //系统时钟sys_clk 频率=100M
8   `define REF_CLK 50000000 //系统时钟ref_clk频率=50M
9
10  //////////使用宏自动计算的诸参数////////////
11  `define TBAUD_RATE (1000000.0/`BAUD_RATE)//波特率周期
12  `define UART_CLK (16*`BAUD_RATE)        //uart_clk 等于16倍波特率
13  `define TUART_CLK (1000000.0/`UART_CLK) //uart_clk周期
14  `define TEN_TUART_CLK (10.0*`TUART_CLK) //10uart_clk周期
15  `define TUART_CLK100 (100.0*`TUART_CLK) //100uart_clk周期
16
17  `define TUART_CLK_HALF (`TUART_CLK/2.0) //uart_clk半周期
18  `define TREF_CLK (1000000.0/`REF_CLK)  //参考时钟周期
19  `define TREF_CLK_HALF (`TREF_CLK/2.0)  //参考时钟半周期
21  //////////使用宏自动计算的分频数(占空比50%////////////
22  `define DW (`SYS_CLK/(2*`UART_CLK))
顶层文件代码:
1
2   module uart_lsm(ref_clk, global_reset,tdata, twrreq,
3               tfull, rdata, rrdreq, rempty, uart_txd, uart_rxd);
4
5       input ref_clk, global_reset;  //全局时钟复位
6       input [7:0] tdata;  //发送fifo输入数据
7       input twrreq;  //发送fifo写请求
8       output tfull;   //发送fifo输出写满
9       output [7:0] rdata;  //接收fifo输出数据
10      input rrdreq;   //接收fifo的输入读请求
11      output rempty;   //接收fifo的输出入空
12      output uart_txd;  //输出发送线信号
13      input uart_rxd;  //输入接收线信号
14
15      wire trxd;
16
17      wire [7:0] tf_data, rf_data;
18      wire tf_rdreq, tf_empty, rf_wrreq;
19      wire sys_clk, uart_clk, rst_n;
22      assign rst_n = ~global_reset;
23
24      trans_fifo t_fifo(    //发送fifo
25          .data(tdata),
26          .rdclk(uart_clk),
27          .rdreq(tf_rdreq),
28          .wrclk(sys_clk),
29          .wrreq(twrreq),
30          .q(tf_data),
31          .rdempty(tf_empty),
32          .wrfull(tfull)
33      );
34
35      transmitter trans(   //发送模块
36          .clk(uart_clk),
37          .rst_n(rst_n),
38          .empty(tf_empty),
39          .data(tf_data),
40          .rdreq(tf_rdreq),
41          .txd(trxd)
42      );
43
44      rec_fifo r_fifo(     //接收fifo
45          .data(rf_data),
46          .rdclk(sys_clk),
47          .rdreq(rrdreq),
48          .wrclk(uart_clk),
49          .wrreq(rf_wrreq),
50          .q(rdata),
51          .rdempty(rempty)
52      );
53
54      receiver rece(     //接收模块
55          .clk(uart_clk),
56          .rst_n(rst_n),
57          .data(rf_data),
58          .wrreq(rfwrreq),
59          .rxd(trxd)
60      );
61
62      uart_pll u_pll(         //锁相环产生系统时钟,作用于fifodivider
63          .areset(global_reset),
64          .inclk0(ref_clk),
65          .c0(sys_clk)
66      );
67
68      divider_ebd_1s_mealy   //分频模块分频uart_clk,作用于receiver transmitter
69      #(.HW(`DW), .LW(`DW))
70      div(
71          .clk_in(sys_clk),
72          .rst_n(rst_n),
73          .clk_out(uart_clk)
74      );
75
76  endmodule
仿真图:
分别为发送和接收做仿真测试,发送的仿真波形如下:
FPGA
接收的仿真波形如下:
FPGA
    根据以上两个仿真波形,可以发现设计是正确的,之后则可利用串口猎人的上位机软件,实现自发自收。
